23 octobre 2026 à 03:22:49
Auteur Sujet: [Zafira A] qui démarre pas  (Lu 3918 fois)
Hors ligne Dimi32be
  • Motorisation: 1800 essence
  • Véhicule: Zafira
« le: 16 octobre 2016 à 15:33:06 »
Bonjour , je suis nouveau sur le forum , voilà ... j ai un gros soucis avec min zafira 1800 de 2000, j'en mexplique , elle roulais super bien et puis un soir ... plus moyen de la démarrer , j'en tourne la clé elle démarre et s éteint directement , mais si je donne des coups d accélérateur elle elle essaye de monter dans les tours et s éteint directement , la rampe d allumage est nouvelle et on as changer la pompe à essence et le garagiste ma changer les 2 capteur ( vilebrequin et arbre à cames ... mais toujours rien ... j en peux plus si qlq un a une idée je suis preneur .. car meme le garagiste ne trouve pas le problème !! Au secours :-)
Hors ligne Dimi32be
  • Véhicule: Zafira
Re : Opel zafira qui démarre pas
« Réponse #1 le: 16 octobre 2016 à 15:35:14 »
Re !! J ai oublier de préciser que sur l ordi du mécano il y as aucun code erreur et sur mon op-com rien à signaler aussi .. merci pour vos retours :-)
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #2 le: 16 octobre 2016 à 23:28:13 »
Bonjour et quel est le code défaut relever par ton garagiste ?? Le souci vien peut être de la ...
Hors ligne Dimi32be
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 17 octobre 2016 à 04:37:31 »
Salut , justement aucun code apparaît !! Sauf si on force le démarage qui indique régime moteur , et la vanne egr qu on as boucher pour être sur que le problème ne vienne pas de la .. après avoir changer les 2 capteurs ( vilebrequin et celui du haut ) sa n allais toujours pas .. alors il pensais que c'était la pompe à essence .. que j ai changer moi meme car les coûts devenais trop importants .. mais toujours rien .. aucun code erreur .. la voiture démarre du premier coup et s éteint directement ... mnt on pense au calculateur , mais comment être sur ?? Car je ne pas continuer à dépenser pour rien !!
« Réponse #4 le: 17 octobre 2016 à 10:51:14 »
Peut être un problème sur les bougie si il démarre et qu il cale de suite, mauvais allumage ou pas assez d arriver de carburant ... Tu as essayer de court-circuiter le filtre à essence ou de le changer voir si c est pas lui ( attention il y a un sens de montage )
Hors ligne Dimi32be
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 17 octobre 2016 à 13:09:23 »
Salut , les bougies sont neuves et la rampe d allumage aussi , je pense qu'il n y as pas assez de courant au bougies ... mais la rampe est neuve ... je deviens fou avec cette voiture ... par hasard est ce qu'il y as un autre module d allumage avant la rampe ?
« Réponse #6 le: 17 octobre 2016 à 15:51:21 »
Je ne saurai te dire la je ne suis pas assez expérimenter au delà de mes connaissances de base  :bah
En espérant que quelqu'un puisse t éclairer plus
Re : [Zafira A] qui démarre pas
« Réponse #7 le: 31 octobre 2016 à 06:54:01 »
Est ce que l'essence arrive au boîtier papillon ?
c'est la première chose à verifier
batterie alternateur tout est ok ?
