08 juin 2024 à 14:33:09
Auteur Sujet: [Meriva 1.6] voyant voiture et clé à molette (code P1116)  (Lu 20732 fois)
Hors ligne crapouilleren57
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/11/2006
  • Motorisation: 1.6 16V 105 CV essence
  • Véhicule: MERIVA
Re : [Meriva 1.6] voyant voiture et clé à molette (code P1116)
« Réponse #25 le: 20 septembre 2020 à 21:16:55 »
j'ai le voyant avec la voiture et la clé à molette qui allumé en permanence. Sur ce post, mystikchepas a régler son PB en changeant la son de Température du LDR et le thermostat d'eau.
Auriez-vous des photos du démontages de ces 2 pièces?
Merci,
Cordialement
Hors ligne mystikchepas
  • Motorisation: 1.6 / 105ch
  • Véhicule: Opel Meriva
« Réponse #26 le: 21 septembre 2020 à 11:08:16 »
ma voiture en soi n'avait aucun soucis.
Juste le voyant allumé en permanence.
C'était soit la sonde de LDR soit celle intégrée au thermostat d'eau.
Et il s'avérait que c'était celle du thermostat d'eau qui était défectueuse.
Pour les images, il faut que je les retrouve car elles ont été supprimées du serveur où je les stockais. Et là je ne suis pas chez moi...
  • Véhicule: MERIVA
« Réponse #27 le: 21 septembre 2020 à 19:41:53 »
Je vous remercie déjà d'avoir répondu,
c'est sympa
Bonne soirée
  • Véhicule: MERIVA
« Réponse #28 le: 08 octobre 2020 à 17:17:06 »
Bonjour  mystikchepas,
Je reviens sur ce post pour annoncer que le PB est réglé. Pour revenir à la genèse du problème, j'avais le voyant du moteur qui était allumé. Après un passage à l'ODB, la panne provenait de la sonde LAMDA 2 qui était défectueuse, celle qui se trouve après le catalyseur. Suite au remplacement de celle-ci, le voyant voiture avec la clé à molette est apparu.
Après passage à l'ODB, code erreur P1116. J'ai donc suivi tes conseils  et ceux d'ISMA 8, j'ai changé le calorstat avec la sonde de température intégrée et miracle, plus de voyant.
Voilà j'espère que ma réponse aidera aussi les autres.
Merci à vous deux...
Prenez soins de vous,
Cordialement
