23 octobre 2026 à 21:46:25
Auteur Sujet: [Astra G] Problème liquide refroidissement affichage + temperature  (Lu 5496 fois)
Hors ligne dalounette
  • Motorisation: 74
  • Véhicule: Astra g elegance
J'ai un soucis avec mon astra:
Il y a une semaine elle m'a affiché "contrôle niveau liquide refroidissement", je me suis arrêter et j'ai vérifié mon bocal était plein.
Et la hier je ne sais pas si c'est lié mais le moteur s'est arrêté, j'ai calé sans a coup, j'étais à l’arrêt en cote.
J'ai fait tourné la clef 3 fois avant qu'elle veuille bien redémarrer....
Et rebelote en conduisant après environ 30 mn le message s'affiche "contrôle liquide refroidissement " et bocal toujours plein....
J'ai écumé les sujets du forum certain parle de la sonde température, d'autre m'ont dit qu'il fallait changer et la sonde et le bocal ?
Ou bien est ce que ça peut être autre chose?
Merci beaucoup pour vos réponse!
Pour infos si ça peut aider:
vidange, filtre à air, batterie changé au mois d’août
démarreur changé il y a 2 ans
radiateur changé 1 ans
vanne egr changé 1 ans
Re : [Astra G] Problème liquide refroidissement affichage + temperature
« Réponse #1 le: 03 octobre 2016 à 21:20:30 »
C'est le capteur de niveau de liquide dans le vase qui deconne
  • Motorisation: 74
« Réponse #2 le: 03 octobre 2016 à 22:41:25 »
C'est ce que je pense aussi, par contre j'ai tapé mon immatriculation sur oscaro et il m'en sort plusieurs quel serait la pièce en question ?
https://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-opel-astra-g-f08-f48-1-6-i-16v-101cv-3944-16312-889-gt?searchType=immat
Je suis un peu perdue  :embarrassed
Et est ce compliqué à faire soit même ?
Merci pour votre aide
« Réponse #3 le: 04 octobre 2016 à 17:58:47 »
Non ça c'est la sonde de température
Je parle de la sonde de niveau dans le vase d'expansion
Il faut deposer le vase pour la remplacer et ça ressemble à ça sur une Astra H
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=17897.msg378732#msg378732
Pour une Astra G c'est la pièce n°3 sur ce schéma :
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/264/4247/26438/
Et on en trouve en cherchant Opel 9117438
http://www.ebay.fr/itm/OPEL-ASTRA-G-ZAFIRA-A-CAPTEUR-de-niveau-deau-1304729-9117438-/181984481203
  • Motorisation: 74
« Réponse #4 le: 05 octobre 2016 à 15:01:29 »
Merci beaucoup!
Je vais aller voir cette après midi pour acheter la sonde en question.
Est ce compliqué à faire sois même?
Il y a t il méthode particulière pour vider le bocal ou il faut que je siphonne?
Merci encore pour votre aide  :bien
« Réponse #5 le: 05 octobre 2016 à 16:23:17 »
Tu n'as pas besoin de le vider si tu procède comme sur le tuto
Au besoin tu peux parfaitement le siphonner
  • Motorisation: 74
« Réponse #6 le: 07 octobre 2016 à 18:55:55 »
J'ai été voir aux 2 magasins de pièces détaché de ma ville, il m'ont dit que la pièce n'était trouvable que chez opel.
Comme j'ai appris qu'un nouveau garage s'était réinstallé (fermé depuis 3 ans) j'y suis allée et ils pourront me donner le prix de la pièce d'ici 2 semaines.
Si c'est trop cher je commanderais sur e bay.
Donc a suivre une fois que j'ai l'infos
merci beaucoup!
