23 octobre 2026 à 11:36:58
Auteur Sujet: Refaire faire une clef  (Lu 18415 fois)
Hors ligne yanis100
  • Date de 1ère mise en circulation: 02 06 2001
  • Motorisation: 1.7 dti 75
  • Véhicule: astra g
« le: 18 septembre 2016 à 10:53:22 »
Bonjour a tous,
Je ne possède qu'une seule clef pour mon opel astra g de 2001, et celle ci ne fonctionne plus a distance, la clef est assez abimé.
Quelqu'un sait comment refaire faire une deuxième clef neuve avec fermeture centralisé a distance ect ?
Directement chez opel?
Re : Refaire faire une clef
« Réponse #1 le: 18 septembre 2016 à 11:02:55 »
Pour la commande à distance, c'est pas la clé en elle même mais la télécommande qu'elle contient, as tu changer la pile tout simplement?
Pour ta question, les clés sont codés et contiennent un transpondeur donc il te faut le code de sécurité noté sur la carte Car Pass auquel cas il est impossible de les reprogrammer même en dehors du réseau Opel
Hors ligne yanis100
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 18 septembre 2016 à 12:46:47 »
Je n'ai pas osé l'ouvrir vu son état... Mais il faut que je commence par la.
Pourtant le temoin rouge sur la clef s'allume bien quand j'appuie sur les boutons, peut etre pas assez de courant pour ouvrir ou fermé les portes..
le code de sécurité noté sur la carte Car Pass => j'ai juste le carnet d'entretien et le petit carnet avec les garantie ect lors de l''achat du 1er acheteur. J'ai feuilleté vite fais mais je ne crois pas l'avoir vu, ca ressemble a quoi ?
« Réponse #3 le: 18 septembre 2016 à 13:06:11 »
C'est une fiche papier au format carte de crédit avec le numéro de châssis, le code de l'autoradio et le code de sécurité
Hors ligne yanis100
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 18 septembre 2016 à 15:06:32 »
J'ai cherché mais je ne l'ai pas.
Est ce que Opel peut se " debrouiller" sans cette carte pour refaire une clé ?
« Réponse #5 le: 18 septembre 2016 à 16:59:15 »
Oui sans souci mais ils te feront payé un supplément
Hors ligne yanis100
  • Véhicule: astra g
« Réponse #6 le: 18 septembre 2016 à 17:45:13 »
Oui je m'en doute.
Je préfère payé même si le prix est assez élevé ( une idée ? ), et avoir deux cléf
Hors ligne otus
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: corsa easytronic
« Réponse #7 le: 18 septembre 2016 à 18:31:16 »
J'ai le même problème avec la clef de ma corsa 2002 ; j'ai demandé au serrurier de la galerie de carrefour (je ne sais plus l'enseigne) car c'était affiché qu'il pouvait réparer ce genre de clef ; je n'ai pas eu de chance car il a changé tous les contacteurs mais ce faisant il a ripé sur la puce avec le fer à souder et au final donc ça ne marche pas bien sûr (il ne m'a pas fait payé). Mais bon, si vous tombez sur un gars qui travaille proprement, ça pourrait marcher pour bien moins cher qu'opel.
Hors ligne yanis100
  • Véhicule: astra g
« Réponse #8 le: 18 septembre 2016 à 18:41:15 »
Ok merci pour l'info.
J'irai voir le serrurier dans la galerie pour lui demandé si il peux le faire ou pas.
« Réponse #9 le: 18 septembre 2016 à 20:23:13 »
Tu en reviendra au même point si le transpondeur doit être reprogrammé... :whistling
Hors ligne yanis100
  • Véhicule: astra g
« Réponse #10 le: 18 septembre 2016 à 21:52:17 »
C'est un étape obligatoire ? C'est ce qui sert pour l'antidémmarage ?
« Réponse #11 le: 18 septembre 2016 à 23:08:18 »
Je crois que je t'ai déjà clairement répondu à ce sujet dès mon premier message
Hors ligne yanis100
  • Véhicule: astra g
« Réponse #12 le: 19 septembre 2016 à 07:13:44 »
Ok j'ai vu, bon j'irai voir directement Opel.
Merci pour vos réponses
