04 novembre 2026 à 07:10:58
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 dti] problème 5 vitesse  (Lu 10797 fois)
Hors ligne max71
  • Date de 1ère mise en circulation: 29 JUIN 2005
  • Motorisation: 2,2dti 125 cv
  • Véhicule: opel zafira
« le: 07 septembre 2016 à 20:37:56 »
bonsoir tous le monde voici mon problème.
je possedé un zafira A de 2005 dti 125cv avec 236000 kms et j'ai un problème avec la 5ieme qui craque en roulant et elle ne passe pas moteur arrêter
si quelqu'un peut m'aider merci
Re : [Zafira A 2.2 dti] problème 5 vitesse
« Réponse #1 le: 08 septembre 2016 à 12:05:03 »
Tu compte réparer la boite toi même?
Hors ligne max71
« Réponse #2 le: 08 septembre 2016 à 13:02:00 »
Bonjour non si elle est à changer je la changerai
« Réponse #3 le: 08 septembre 2016 à 16:30:26 »
Et bien, à priori il n'y a rien d'autre à faire que de changer la BV ou de la faire réparer
Par acquis de conscience, tu déboite les câbles de commande et tu essaye de passer la 5ème manuellement en agissant directement sur le sélecteur
Hors ligne max71
« Réponse #4 le: 08 septembre 2016 à 17:45:20 »
dit moi si j' enlevé la tringlerie et de la cinquième passe au sélecteur que doit je  faire
Re : Re : [Zafira A 2.2 dti] problème 5 vitesse
« Réponse #5 le: 10 septembre 2016 à 07:05:16 »
Ben remplacer ou régler la tringlerie
Tu as du jeu au niveau de la base du levier ?
Hors ligne max71
« Réponse #6 le: 10 septembre 2016 à 08:28:22 »
Slt pas de jeux à la tringlerie
« Réponse #7 le: 10 septembre 2016 à 12:13:21 »
Et tu as fais le test que je t'ai expliqué?
Hors ligne max71
« Réponse #8 le: 10 septembre 2016 à 13:45:36 »
Bonjour isma sur mon zafira je n'est pas de cable pour la tringlerie c'est par commande métallique.et je viens de me rendre compte quand il est à l'arrêt moteur tournant je  dois embrayé et débrayé pour que la cinquième passe  mais Ca craque pour j'ai un gros doute que ca vienne de la boîte
« Réponse #9 le: 10 septembre 2016 à 15:34:58 »
Euh avec un 2,2l DTI tu as obligatoirement une F23 donc une commande par câbles
Hors ligne max71
« Réponse #10 le: 10 septembre 2016 à 18:47:36 »
Non c'est une F35
« Réponse #11 le: 10 septembre 2016 à 23:44:19 »
Ca reste une boite de vitesses avec une commande par câbles...  :bah
Hors ligne max71
« Réponse #12 le: 11 septembre 2016 à 11:15:55 »
non il n'y aucun cable je confirme regarder le pdf que je joint
« Réponse #13 le: 11 septembre 2016 à 19:43:13 »
Le principe de diagnostic reste le même, il faut engager la 5ème en agissant directement sur le sélecteur
Hors ligne sebc27
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2003
  • Motorisation: 2.2l
  • Véhicule: zafira design edition
« Réponse #14 le: 05 janvier 2019 à 11:01:30 »
bonjour a tous, j'ai un gros problème aussi sur mon zafira , la cinquième vitesse saute surtout en accélérant, par contre si je tiens le levier de vitesse toujours en cinquième,  il y a un bruit qui je pense vient de la boite . avez vous une idée de ce problème.
