08 novembre 2026 à 03:00:55
Auteur Sujet: [Meriva A 1.3 cdti] fuite buté hydraulique d'embrayage apres 2 remplacement  (Lu 11773 fois)
Hors ligne Ouks33
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/06/2006
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: Meriva
 Bonjour à tous
Voilà j'expose mon problème sur ma opel meriva 1.3 cdti année 2006 178000km.
J'ai remplacer la buté hydraulique  (recepteur d'embrayage ) car celle ci fait du bruit donc je dépose la boite de vitesse je commande une buté hydraulique neuve je remonte la boite de vitesse et la fuite de la  buté hydraulique donc je me dit défaut au niveau  de la pièce donc j'en recommande une autre chez un notre fournisseur de pièces que je remonte au début tout allait bien je purge le circuit la pédale répond bien et je démarre le moteur pour passer les vitesse et la le drame elle fuit aussi .
J'ai changer que la buté hydraulique car l'embrayage ne présentant pas d'usure importantes.
Merci pour votre aide qui me sera très precieux
Tu procèdes comment pour purger le circuit de commande?
Hors ligne Ouks33
  • Véhicule: Meriva
Je purge avec un ami un à la pédale et l'autre qui ouvre la vis de purge.
Hors ligne Ouks33
  • Véhicule: Meriva
Je voudrais savoir si il y a une procédure pour la purge ou c'est comme tout autre véhicule.
Dans ce cas ne cherche pas plus loin, le souci vient de ta méthode de purge
Il faut procéder en inversé en aspirant par la vis de purge du flexible avec une seringue et ne surtout pas toucher à la pédale
Dans l'ordre
- tu vide légèrement le bocal (sans descendre en dessous du niveau du flexible)
- tu branche une seringue remplie de liquide sur la vis de purge
- tu ouvre la vis de purge et tu injecte le liquide tout doucement (tu purge ainsi le flexible entre la vis et le bocal) en faisant attention à pas faire déborder le bocal
- tu aspire tout doucement, les bulles situées entre la vis et le récepteur vont remonter dans la seringue
- tu recommence une deuxième fois, si tu as trop d'air dans la seringue, tu referme la purge pour vider l'air de la seringue après l'avoir débranchée et tu reprends depuis le début
Hors ligne Ouks33
  • Véhicule: Meriva
OK merci pour cette information et pense tu que la buté et foutu ou je peux essayer de purger comme sa.
Hors ligne Ouks33
  • Véhicule: Meriva
Une réponse à ma question svp
« Réponse #7 le: 05 septembre 2016 à 11:42:00 »
Euh je suis pas spécialement un distributeur automatique de réponse hein
Si ça fuit c'est que c'est mort, faut changer la pièce
Hors ligne Ouks33
  • Véhicule: Meriva
Désolé  et encors merci pour ta réponse rapide
