01 novembre 2026 à 06:14:38
Auteur Sujet: [ Vectra C break 1.9CDTI 150 ] Reste a 1250 tours  (Lu 3201 fois)
Hors ligne opel64500
  • Motorisation: 1.6 I
  • Véhicule: astra H
« le: 30 août 2016 à 17:18:16 »
voila ,j'ai vendu l'Astra pour acheter une Vectra C break 1.9CDTI 150 boite 6 de 2005
La voiture fonctionnait nickel jusqu’à il y a 3 semaines.
J ai démarrer pour l avancer sur 10 M ,démarrage nickel,j avance 10M et la elle me reste bloquer a 1250 tour .
passage a la valise et potentiomètre d'accelerateur circuit ouvert .
J achète chez Opel une pédale,(145 EUR ) je la pose et la ...... toujours 1250 tours. passage valise et toujours le meme code défaut .
je vérifie toutes les connections moteur ( sonde fiche et tout ) passage au nettoyant contact ....... toujours idem .
je pose a un amis mécano qui me test et me dit calculateur hs ( il manque un 5 volt )
j'achete un ensemble complet calculateur ,clé . BSI . boite a fusible.boitier dans coffre commande de porte,compteur .....
je pose l ensemble ,elle démarre au quart de tour et reste toujours a 1250 tours . le faisceau électrique a été tester et il y a bien toute les continuités mon pote a regarder sur AUTODATA le shema et visiblement il y a une ligne direct du calculateur a la pédale .....donc la ?
Je voulais me débrouillé ,mais la j'ai besoin d aide ......
merci d avance a ce qui pourrons m aider car la je suis bien en galère
