Bon je vous explique mon problème: La batterie de mon opel astra 1.7 cdti 80 cv de 2005 (180000km) ne se recharge plus;
1) la batterie est toujours sous garantie, j'ai apporté la batterie au magasin après 12h de charge + test, on me confirme qu'il n'a rien et il fonctionne bien
2) mon mécano a changé l'alternateur car les mesures au niveau des cosses de la batterie étaient à 12.3v en 3000tr
bon, malgré le changement de alternateur j'ai toujours 12/ 12.3v au niveau des cosses à 3000tr
le mécano a pris les mesures directement au niveau de l'alternateur patte (+), et la à 3000tr on a 14.7v, donc pour lui l'alternateur fonctionne.
que pensez vous ? avez vous déjà eu ce genre de problème ?
l'OP-COM me remonte ces erreurs: (grave ou pas grave ?)
****Source Address: CIM
B3055 - Transponder Key Problem
(00) - Not present
****Source Address: ECM
P0560 - System Voltage Low Input
(03) - Not present
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance
(74) - Not present
P1614 - Wrong Transponder Key
(50) - Not present
P1616 - CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier
(00) - Not present
****Source Address: ABS/TC/ESP
Number of stored fault codes: 1
C0800 - System Voltage Low Voltage
(03) - Not present
*****Source Address: UEC
B3869 - Right Side Repeater Circuit Malfunction
(00) - Not present
Merci bcp de votre aide
