04 juin 2024 à 03:45:09
Auteur Sujet: Soucis baguettes souple bas pare choc avant  (Lu 7960 fois)
Hors ligne memphisrock
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/08/2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo Auto
  • Véhicule: Mokka Enjoy
« le: 27 août 2016 à 22:18:52 »
Rebonjour , après ma présentation il y a quelques minutes (petit rappel , le véhicule est un mokka 1.4T BVA Enjoy acheté ce 9 août 2016 ), je reviens pour poser mes deux questions :
1er : En faisant une manoeuvre j'ai un peu surestimé la garde au sol et j'ai frotté sur une bordure la baguette en caoutchouc qui se trouve au plus bas du pare choc  (voir photo ). J'aimerais donc la changer  mais je ne trouve pas de site où l'acheter et je n'ai pas envie d'aller chez opel .Donc si vous aviez des infos , ça serait super .
2ème : A la livraison de la voiture , la pression des pneus était réglée (valeur ODB) sur 288kpa  à l'avant et 292kpa à l'arrière , ma mesure avec un manomètre digital donne 2.7bar à l'avant et 2.8 bar à l'arrière .Avez vous cette différence sur vos mokka et est ce normal ? Ensuite sur l'étiquette dans la portière il y a deux pressions préconisées pour une faible charge , c'est soit 2.2 AV et AR  , ou 2.7 AV et 2.8 AR pour le mode ECO . Je trouve que ces valeurs sont quand même très éloignées l'une de l'autre .Etant équipé avec des pneus continental ecocontact , faut il obligatoirement prendre le mode eco et mettre 2.7 et 2.8 bar ? Je trouve ces valeurs élevées et ont le sent sur la route .
Voilà merci à tous pour vos réponses et bonne soirée .
Memphisrock
Re : Soucis baguettes souple bas pare choc avant
« Réponse #1 le: 27 août 2016 à 22:29:04 »
Pour la deuxième question. ..
Ne regarde  pas trop. ..car c'est juste une indication....
Se n'est pas précis. ..moi je met 2.5 sur les quatres..en mode léger. ..
De tt façon le mokka est tape cul :tooth
« Réponse #2 le: 27 août 2016 à 22:42:33 »
Merci pour l'info . Je pensais mettre moins , mais ce qui m'étonne c'est la marge de réglage car si je redescend à 2.2 , les pneus vont forcément mal s'user par rapport au 2.7 et 2.8 . C'est la première fois que je vois deux pression proposer pour un même pneu ?
Merci d'avance aux autres membres qui répondrons également .
« Réponse #3 le: 27 août 2016 à 23:37:03 »
D'où mettre la même pression sur les 4 :bah
« Réponse #4 le: 28 août 2016 à 09:07:55 »
Et en mettant 2.5 , tes pneus s'usent ils uniformément ? Si c'est le cas ça veux dire que si je laisse 2.7 et 2.8 mes pneus vont s'user plus au milieu de la bande de roulement , ce qui ne serait pas logique vu que ce sont des pressions préconisées par Opel ? D'où mon interrogation sur toutes ces pressions proposées , de 2.2 à 2.7 c'est quand même important .
A titre de comparaison , pour mon audi la pression préconisée est 2.7 Av et 2.4 Ar et rien d'autre , si je mets plus je le ressent sur la route et si je mets moins les pneus s'usent mal .
« Réponse #5 le: 28 août 2016 à 10:28:14 »
Tu te pose trop de questions, si tu veux le bon compromis tu mets 2,5bars partout comme expliqué plus haut
Pour la lèvre tu la trouveras difficilement ailleurs que chez Opel sinon chez Shicaro.com ou EBay Allemagne
« Réponse #6 le: 28 août 2016 à 13:09:24 »
Ok merci , je vais devoir me résigner même si je trouve cela bizarre mais bon je ferai des test avec différentes pressions .
Pour la baguette , rien vu sur shicaro ni sur ebay.de , je poserai la question chez opel , tant pis .
Encore merci .
« Réponse #7 le: 28 août 2016 à 19:37:51 »
Il faut rentrer la référence de la pièce...
« Réponse #8 le: 28 août 2016 à 21:05:29 »
Oui mais comment je fait pour connaître la référence , il faut que je passe par opel ???
« Réponse #9 le: 29 août 2016 à 08:34:08 »
C'est marqué dessus
« Réponse #10 le: 29 août 2016 à 08:53:16 »
Ah ok merci, je ne savais pas. Je vais voir à ça .
