03 novembre 2026 à 15:04:36
Auteur Sujet: [Opel Corsa D 1.3 cdti] Voyant ABS quand essuie glace en marche  (Lu 3916 fois)
Hors ligne erorua
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/01/2007
  • Motorisation: 1.3 CDTI Enjoy
  • Véhicule: Corsa
Le voyant ABS s'allume lorsque je mets en marche les essuie-glaces. De plus, l'aiguille du compteur saute également. Le voyant et le soucis de l'aiguille ne dure que quelques petites secondes mais se répète assez régulièrement.
Par contre, quand il pleut fort, le voyant ABS s'allume, les aiguilles du compteur et compte tour se mettent à zéro. Je sens également une baisse de régime car le son du poste baisse quand les aiguilles sont à zéro. Pareil ça ne dure que 3-4 secondes et ca se répète.
Une idée ? (l'alternateur a été changé l'an passé pour un autre soucis, mais ca n'a rien changé à ces soucis là).
Re : [Opel Corsa D 1.3 cdti] Voyant ABS quand essuie glace en marche
« Réponse #1 le: 24 août 2016 à 16:09:15 »
Si tu mets en marche tes essuie glaces quand il ne pleut pas le voyant ABS s'allume quand même?
Hors ligne erorua
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #2 le: 24 août 2016 à 17:01:24 »
Quand il ne pleut pas, j'ai que la 1ère partie (voyant abs et aiguille du compteur) avec les essuie glaces en marche.
Par contre j'ai déjà essayé de mettre les essuie glace à fond à sec pour voir si j,avais les le 2ème phénomène mais non. Du coup j'en déduis que c'est l'eau qui fait qqcch.
« Réponse #3 le: 24 août 2016 à 17:31:20 »
Donc ton souci d'ABS n'a à priori pas de lien avec le fonctionnement des essuie glace comme ton post initial le laisse penser
Pour l'ABS le mieux est de relever les codes défaut pour savoir ce qu'il est en précisément
Pour le reste de ce que tu décris, ça ressemble plus à un souci de compteur qui est un problème connu sur Corsa D
Hors ligne erorua
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #4 le: 25 août 2016 à 10:39:33 »
Merci,
Tu as la manip pour faire apparaitre le code défaut ? ( je ne la trouve pas sur le Forum)
« Réponse #5 le: 25 août 2016 à 12:13:37 »
Il te faut un OP COM ou la passer au Tech 2 chez Opel, les codes défaut en question ne pouvant pas tous être relevé manuellement
