01 novembre 2026 à 09:08:15
Auteur Sujet: Fusible hs allume cigare ?  (Lu 20605 fois)
Hors ligne Avoriaz
  • Date de 1ère mise en circulation: véhicule en cours de commande prevu octobe 2013
  • Motorisation: zafira tourer 2l cdti 130 ch
  • Véhicule: cosmo pack+pack technology+pack driver 1+ kit xenon+atelage dso+nav 900 + gris cedre
« le: 22 juillet 2016 à 19:21:18 »
bonjour le fofo,
Je suis sur l autoroute avec mon zaf  , les enfants ont branché allume cigare cable hs sur les prise allume cigare .. Centrale arrière et du coup j ai essaye devant ..
Plus de courant sur les 2 prises allume cigare ...
Je cherche les fusibles. J ai trouve sur l air de repos la boîte dans le compartiment moteur mais j ai pas le plan ..
Quelle sont les numéros fusibles pour remettre le courant sur les prises allume cigare ?
Et existe t il seulement cette boîte dans le compartiment moteur ? Il y a pas de boîte fusible dans la voiture ?
C est des comic chez Opel il y a meme plan de plan sur le carnet Manuel et entretien ...
Sur ma corsa et astra ca existe !
La voiture est sûrement trop chère pour u mettre le plan fusible !! Rire !!!
En tout cas je roule encore 600 km et le fofo j en suis sur va me dépanner !!
Avo
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : Fusible hs allume cigare ?
« Réponse #1 le: 22 juillet 2016 à 20:17:37 »
J'espère que ça t'aidera
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne Avoriaz
« Réponse #2 le: 23 juillet 2016 à 11:52:54 »
D abord un grand merci pour ta réponse ! J ai bien trouve la boîte à fusible sous la petite trappe de poche côté gauche sous volant et ton plan a l air de correspondre ...
Je vais essayé de le remplacer aujourd'hui. : souvent il y a des fusibles d avance avec une petite pince dans les voitures mais là à priori rien ....
Tu penses qu il y a une boîte à fusible dans le coffre je vais regarder ...
Si tu as d autre plan à fusible même celui dans le moteur je suis preneur ....
Je te tiens au jus pour te dire si ça marche à priori sur l air de repos cette nuit j ai regarde vite fait suite à ton message on dirai un 20 ampère sur le 6 ...
Il alimente les 2 prises allume cigare ?
Trucs de fou j acheté à no....ta une double prise pour les enfants allume cigare , un fil balade dans la tête de la fiche à m à fait Pete les alims...
Merci encore je te donne la suite des événements sous peu
avoriaz
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #3 le: 23 juillet 2016 à 13:00:46 »
je te mets les 2 pages d'avant et les les 2 d'après celles déjà postées. Tu auras les 3 boite à fusibles.
Je sais pas si le n° 6 de 20A fait toutes les prises allume cigare, mais regarde aussi ceux qui servent pour les prises de courant  :icon_wink
