01 novembre 2026 à 12:42:42
Auteur Sujet: [Astra G] Air conditionné  (Lu 2560 fois)
Hors ligne yo212
  • Motorisation: 1.7 TD
  • Véhicule: Astra G
« le: 21 juillet 2016 à 23:22:18 »
J'ai acheté comme première voiture une Opel astra G 1.7 TD qui fonctionne très bien, seul soucis l'air conditionné...
Cela fait 2 ans que je roule avec mais je n'ai jamais pris le temps d'y regarder sauf cet été ou j'ai enfin décider de réparer ça...
Ce que j'ai déjà fait:
J'ai regardé tout les fusibles c'est OK
J'ai donc regarder l'arrivée au compresseur rien 0 volt
Lumière du voyant clim fonctionne, et ventilation se met bien en route
J'ai fait un diag obd2 mais avec le simple câble et le programme gratuit, je n'avais rien concernant le circuit de refroidissement
Que puis je faire ensuite ?
Est ce que la sonde presostat pourrai être en cause et empêcher le 12v d'arriver ?
Comment puis je tester le relais ?
Merci pour votre aide passez une bonne soirée !
Re : [Astra G] Air conditionné
« Réponse #1 le: 22 juillet 2016 à 01:20:26 »
Le premier test à faire est de mesurer la pression de gaz avec un manomètre si OK utiliser un OP COM pour identifier d'éventuels souci au niveau des capteurs et du module de commande de ventilation, puis de tester l'embrayage magnétique en l'alimentant en direct, moteur coupé puis moteur tournant
Hors ligne yo212
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #2 le: 22 juillet 2016 à 21:58:46 »
je test ça demain, simple raccord a la batterie avec fusible de 10 ampères suffit ?
Merci de ta réponse !
Hors ligne yo212
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #3 le: 22 juillet 2016 à 22:06:26 »
Ha oui petit détail aussi, le ventilateur ne se met pas en route quand j'active la clim...
« Réponse #4 le: 22 juillet 2016 à 22:27:30 »
Je t'ai donné les tests à effectuer dans un ordre précis à respecter
