22 octobre 2026 à 23:28:27
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Divers soucis  (Lu 3155 fois)
Hors ligne eddy62300
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/11/2004
  • Motorisation: 1.7l cdti 100ch
  • Véhicule: opel astra cosmo
« le: 16 juillet 2016 à 14:59:01 »
Bonjour pourriez vous me dire les causes possibles pour un siflement sur roue avant merci D avance
Hors ligne cedricthe
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Zafira B
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Divers soucis
« Réponse #1 le: 18 juillet 2016 à 18:48:01 »
slt,
as tu pensé a verifié que l'indicateur d'usure sonore des plaquettes n'était pas en train de toucher le disque ??? si c'est le cas, faudra penser a changer les plaquettes
« Réponse #2 le: 18 juillet 2016 à 22:59:52 »
En premier il faut regarder au niveau des plaquettes et t'assurer la tole anti poussière au niveau de la rotule de suspension ne frotte pas sur le disque
« Réponse #3 le: 05 septembre 2016 à 17:29:22 »
Merci pour vos réponse il s avère que mes plaquette sont bien entamé je change tous cette semaine disque est plaquette par contre j ai encore pas mal de soucis ma voiture passe en mode dégradé qu'en je tire sur le moteur sur autoroute genre monte ou accélération une fois en ville le voyant s éteint ? ?? Et aujourd'hui plus de ventilation dans l habitacle ??? Pensez vous que la résistance de chauffage en causse merci pour votre aide
« Réponse #4 le: 05 septembre 2016 à 19:59:48 »
C'est plus vraiment en rapport avec le sujet initial là
« Réponse #5 le: 05 septembre 2016 à 20:31:14 »
Bonjour faut il que j ouvre une autre page .???
« Réponse #6 le: 06 septembre 2016 à 12:11:46 »
Non ,  je vais renommer ton sujet . Comme ça  tu pourras  mettre tout tes soucis ici.
« Réponse #7 le: 07 septembre 2016 à 20:31:35 »
Slt à tous je vient de changer disque plaquette de frein et la voiture siffle toujours et quand j appuis sur le frein plus de sifflement pensez vous que le piston pourrais être la cause
Soufflerie d habitacle hors service plus ventilation
Et enfin ma voiture passe en mode dégradé et coupe le turbo quand je tire sur le moteur ou en monte sur l autoroute des la voiture tire un peut pouf voyant une fois en ville il s éteint ou j éteint la voiture et pareil plus de voyant aucun code erreur mise à part p500074 voilà c tout 😕
