01 novembre 2026 à 09:40:41
Auteur Sujet: [Corsa 1.3cdti ] Ne démarre pas  (Lu 4958 fois)
Hors ligne sasukey76
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/10/2008
  • Motorisation: 1.3 cdti 90ch
  • Véhicule: Opel Corsa cosmo
« le: 16 juillet 2016 à 11:51:36 »
J'ai une une opel corsa 1.3cdti cosmo 90ch année 2008.
Je roulais sur l'autoroute et la voiture s'est arrêter d'un coup et ne voulait plus redémarrer.
Je l'ai fais passer sur une valise et voila le résultat:
Diesel (Z13DTH - MM603C - MT/AT)
Codes défaut Description
P0135 - Circuit de commande sonde d'oxygène des gaz d'échappement préchauffée
(HO2S) (groupe 1, capteur 1)
- Défaut
- Intermittent
P0130 - Circuit de sonde O2 (rangée n° 1 capteur 1)
- Défaut
- Intermittent
P0704 - Circuit d'entrée de contacteur d'embrayage
- Défaillance
- Intermittent
- Défaillance
- Intermittent
P2244 - Capteur O2, cellule de référence (rangée 1 capteur 1)
- Défaillance
- Intermittent
U0405 - Régulateur de vitesse
- Données non valides
- Intermittent
P0087 - Pression rampe
- Pression trop basse
- Intermittent
P0340 - Capteur de position d’arbre à cames
- Entrée basse
- Intermittent
P0100 - Circuit capteur de débit massique
- Entrée basse
- Intermittent
- Haute tension
- Intermittent
P1625 - Sortie du relais principal
- Basse tension
- Intermittent
P0180 - Capteur de température de carburant
- Signal d'entrée trop fort
- Intermittent
Merci de me venir en aide
Hors ligne Seb28
  • Motorisation: 1.3 cdti ecoflex A13DTE
  • Véhicule: MERIVA B
Re : [Corsa 1.3cdti ] Ne démarre pas
« Réponse #1 le: 04 janvier 2021 à 00:06:01 »
Mon meriva B 1.3 cdti eco 95cv m'a fait le même genre de prob, comment s'est soldé ton affaire?
Merci d'avance.
