08 novembre 2026 à 00:37:50
Auteur Sujet: [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique.  (Lu 8691 fois)
Hors ligne chaoskila
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2004
  • Motorisation: 2.2 l DTI 117 CV 16V
  • Véhicule: ZAFIRA A DISNEYLAND
« le: 11 juillet 2016 à 23:46:37 »
J'envisage de passer les vitres arrières manuelles de mon Zafira A en électrique, j'ai déjà fait le tour des pièces nécessaires (kits moteurs + lèves vitres + commande ARD/ARG + conducteur).Avant de me lancer je voudrais vos avis, savoir si c'est faisable sans trop de difficultés, notamment au niveau du faisceau (pré câblage des connecteurs et relais...ou pas ,je n'ai pas encore démonté les panneaux des portes pour vérifier), et des perçages à effectuer pour fixer les mécanismes.
Quelqu'un du forum a -t-il déjà fait cette modification ?
Merci d'avance pour vos réponses
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : [ZAFIRA A] Passage des vitres AR manuelles en électrique.
« Réponse #1 le: 13 juillet 2016 à 02:06:53 »
ouvre un habillage de porte si tu as les précablage, si tel est le cas c'est du gateau a mon sens  :icon_wink
pense a changer tes panneau de portes pour eviter le rond des manivelles  :ange
« Réponse #2 le: 16 juillet 2016 à 23:27:23 »
J'ai démonté l'arrière gauche, ce n'est pas précablé... :icon_frown,il y a seulement les cables servant à la centralisation.Sur le connecteur bleu qui arrive à la porte il y a des câbles qui ne sont reliés à rien dans la porte,ils doivent être prévus pour la commande, le moteur des lèves vitres et le tweeter absent donc je pense que c'est faisable en changeant le réseau des portes...
Sinon je suis tombé sur cette solution alternative, en gardant le système manuel en place:http://www.ebay.fr/itm/262202830164?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Qu"en pensez-vous ? Cela risque-t-il de générer des erreurs avec L'ODB ?
« Réponse #3 le: 17 juillet 2016 à 01:20:08 »
je ne pense pas que l'ODB te posera de soucis vu qu il ne gere pas les vitres  :icon_wink
« Réponse #4 le: 31 juillet 2016 à 10:11:00 »
Finalement j'ai pu mettre les vitres électriques à l'arrière , toutes les pièces trouvées sur b.coin : les deux lèves vitres électriques complets, les 3 commutateurs ainsi que les faisceaux des portes ARD+ARG+AVG, car non précâblé, et pour finir un fusible de 30A à F17. Au début ca ne fonctionnait pas car j'avais des câbles coupés dans les 2 gaines de passage des portes arrières (panne courante du ZAF A ). Il me reste à changer le faisceau de la porte conducteur pour commander les vitres arrières, je m'y attaque demain.En attendant j'ai shunté dans la gaine de porte AVG les deux câbles qui servent à activer les commandes arrières pour que ces boutons fonctionnent.Maintenant j'ai deux trous à la place des manivelles, me reste à trouver des bouchons obturateurs, ou changer les panneaux de porte si le résultat est trop moche
Au passage j'en ai aussi profité pour installer des prises USB dans les deux portes arrières + passager.
« Réponse #5 le: 31 juillet 2016 à 10:25:42 »
Les prises use tu les alimente par quoi  :reflexion
Ça manque de photos  :dents
« Réponse #6 le: 31 juillet 2016 à 15:07:51 »
Je les alimente grace aux connecteurs des boutons de lève vitre,sur lesquels j'ai repéré le +12V et la masse.Pour l'avant c'est les fils marron (-) et rouge (+); pour l'arrière c'est marron(-) et blanc (+).On fait une épissure sur les câbles, on soude dessus les câbles de la prise (+sur + et - sur -) et on isole avec du chatertone.
Montage à l'avant:
http://www.ebay.fr/itm/351659882316?_trksid=p2057872.m2749.l2648&var=620638995048&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
« Réponse #7 le: 31 juillet 2016 à 23:27:03 »
a sympas faudra que je me penche sur la question  :icon_wink  et ca marche bien pas de baisse de tension en utilisation ?
