01 juin 2024 à 19:12:37
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 L CDTI] Problème Clim  (Lu 6521 fois)
Hors ligne Robin
  • Motorisation: 1.7l Diesel 100 CV
  • Véhicule: Opel astra 1.7l CDTI
« le: 04 juillet 2016 à 22:55:54 »
Bonjour, j ai un soucis sur mon opel astra H 1.7 cdti, je l'ai acheté récemment la clim fonctionner bien , pendant ce temp la j' ai du changer le turbo et le capteur vilbrequin , aprés sa ma clim ne fonctionner plus , je ne sais pas si c est par rapports a ses reparations qu il ya eu une fausse manipulation ou c est carrement tomber en panne.
J'ai pu deja me pencher sur le soucis , quand je coche la case A/C sur l ordinateur de bord , aucun bruit moteur de l' enclenchement du compresseur et pas de froid.
Comment voir si le compresseur se met en route?
Je vous met quelques photos de mon compresseur (voiture eteinte) avec la case A/C decocher sa pourra vous aidez peut etre!
Merci de me repondre , si vous avez une idée😊
Re : [Astra H 1.7 L CDTI] Problème Clim
« Réponse #1 le: 04 juillet 2016 à 23:26:30 »
C'est toi qui a changé le turbo ou tu l'as fait faire? le point de départ est de contrôler la pression de gaz via l'OBD et au mano pour confirmation
Hors ligne Robin
« Réponse #2 le: 05 juillet 2016 à 00:06:17 »
C'est un mécano qui a changé le turbo, je peut moi même contrôler la pression? ou il vaut-mieux aller le faire faire? Et je n'est pas d'OBD a ma disposition.
Peut tu plus m'éclairer sur le fonctionnement de l'embrayage du compresseur ? Car sur la photo que j'ai mise il me semble qu'il est collé a la poulie , en temp normale peut on y voir un espace entre la poulie et l'embrayage?
« Réponse #3 le: 05 juillet 2016 à 10:18:17 »
Si tu n'as pas fait le boulot toi même le point de départ est de contrôler si l'embrayage est bien branché et que tu as toujours du gaz dans ton circuit (avec la bonne pression). Si tu n'as pas d'OP COM ca va être compliqué d'intervenir toi même, auquel cas il te faut un manomètre
Tu ne peux pas voir si l'embrayage est collé ou pas, si tu veux faire un test, tu l'alimente en direct mais si ton circuit est vide tu risque de faire plus de mal que de bien à ton compresseur, donc à ne pas faire moteur tournant dans un premier temps
Hors ligne Robin
« Réponse #4 le: 05 juillet 2016 à 13:38:23 »
Ok , je vai aller demander a norauto qu'ils me controle le gaz , puit la branchement de l ´embraye c'est juste devant le compresseur la fiche bleu et grise? Je peut la debrancher et la rebrancher?
« Réponse #5 le: 05 juillet 2016 à 18:17:08 »
Oui
Hors ligne Robin
« Réponse #6 le: 06 juillet 2016 à 15:26:45 »
j'ai oublier de demander je peu débrancher la fiche allumer le moteur et la clim et vérifier le voltage avec un voltmètre si il arrive bien j'usqau compresseur déjà ? sa risque rien? je pourrais le rebrancher par la suite et redémarrer comme avant?
« Réponse #7 le: 06 juillet 2016 à 17:30:28 »
Oui mais ce test ne te donnera pas plus d'infos que ça vu le nombre de possibilités de non alimentation du compresseur, d'où l'interêt d'avoir un outil de diagnostic à dispo
Hors ligne Robin
« Réponse #8 le: 06 juillet 2016 à 17:38:19 »
je viens de norauto il ma tester la pression gratuitement , il manque bien du gaz, soit c'est une fuite ou en me réparant d'autres pièces il me l'ont vidé.... :icon_confused
Merci beaucoup a vous de m'avoir aider cameme!! :thumbup
Hors ligne Robin
« Réponse #9 le: 10 août 2016 à 17:24:08 »
Alors rebonjour , des nouvelles j'ai donc realiser une recherche de fuite aucune fuite detecter, je vai donc pour la recharger ,il me la remplie et elle ne fonctionner pas et il me dit que il ya un probleme électrique , soit la sonde ,commande électrique... Il a verifier les fusibles cest ok !
Quelqun aurait une idée de sa que sa peut être? Svp
« Réponse #10 le: 10 août 2016 à 21:19:04 »
Il faut relever les codes défaut à l'OP COM ou chez Opel au Tech 2
Hors ligne Robin
« Réponse #11 le: 10 août 2016 à 22:36:15 »
Ok je vai faire ca , je peut le faire ds un garage autre qui propose dignostic electrique?
Je te tien au courant :thumbup tu gere a me repondre a chaque fois
« Réponse #12 le: 11 août 2016 à 08:17:39 »
Avec les appareils "multimarques" c'est la lotterie donc je peux rien te garantir
