02 novembre 2026 à 11:23:21
Auteur Sujet: [Vectra C] veilleuse plaque  (Lu 6832 fois)
Hors ligne joao
  • Pays: pt
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2005, 01/07/12
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv elegance, 1.2 85 cv 150e edition
  • Véhicule: vectra gts, corsa D
« le: 26 mai 2007 à 22:56:09 »
bonsoir a tous, simple question, lorsque j'ouvre les portieres de ma gts avec la clef la plaque arriere s'allume a chaque fois, pouvez vous me dire si sur les votre c'est pareil, et a quoi ca sert, avec ma femme on s'est dit que c'etait peut etre pour les personnes bourrées qui le soir ne retrouvait pas leur gts!  :tooth
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : veilleuse plaque
« Réponse #1 le: 26 mai 2007 à 23:23:56 »
Oui j'ai ca aussi !! C'est simplement pour si tu as quelquechose à mettre dans ton coffre, pour éclairer l'arrière de ta voiture ! Histoire de voir où tu marches lol !!!
Hors ligne gcooo
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2001
  • Motorisation: V6 2.8L Bi-Turbo 4x4
  • Véhicule: Insignia OPC Phase 1
« Réponse #2 le: 27 mai 2007 à 00:51:58 »
oui c'est pour voir au sol
J'ai un ami qui a une Volvo V50 lorsqu'il ouvre la voiture des lumières sous les retro illumine les 2 coté de la voiture !!
Pour info :
- Coupe le contact
- enleve tes clés du contact
- Fait 1 appelle de Fares
- sort de ta voiture et ferme la à clé
Tes feux Avant sont allumés, et tes feux de reculs également : pour éclairer l'avant et larriere de ta voiture (pendant 1 minute)
Autre info ;)
- Coupe le contact
- met ton clignotant (droite par exemple)
- tu entend un double bip
- ferme ta voiture
Tes veilleuse avant et arrière à droite sont allumées (évidement ca marche aussi pour la gauche)
Aujourd'hui : 1 Insignia OPC Phase 1 et 1 Insignia Cosmo Pack Phase 2 et 1 Vectra GTS 3.2 V6
Hier : 1 Insignia Phase 1, 1 GTS 2.2 DTI , 1 Astra G, 1 Vectra 1.7 TD, 1 Vectra 1.7 D
Hors ligne killian
« Réponse #3 le: 27 mai 2007 à 08:37:02 »
l'inconvenient de ce systeme c'est que si tu oublies de fermé ta voiture, les :casque s'en apercoivent facilement :bah
Hors ligne darth21
    • http://cube3d.info/blog/
« Réponse #4 le: 27 mai 2007 à 08:54:36 »
oui mais en principe toi aussi normalement.
Et lorsque le coffre est mal fermé effectivement la plaque reste allumée.
aussi en Bandit 600 :D
Hors ligne duphil9
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 16s BVA
  • Véhicule: Vectra GTS
Re : Re : veilleuse plaque
« Réponse #5 le: 01 juin 2007 à 20:47:01 »
Pour info :
- Coupe le contact
J'ai mon cousin qui viens d'aquérir un ML (Mercedes) et dés qu'il ouvre le véhicule à distance , les projecteurs + antibrouillard avant et les feux de reculs s'allument.
Savez-vous, si cette option est disponible chez Opel???
Hors ligne killian
« Réponse #6 le: 01 juin 2007 à 21:03:49 »
pour les vectra gts,c'est possible,regarde le message de gcooo plus haut :bien
Hors ligne darth21
« Réponse #7 le: 05 juin 2007 à 17:04:48 »
non c'est pas la même chose. Ce que décrit Gcooo c'est l'option follow me home et les feux de stationnement, que tu actives à la sortie du véhicule.
Ce que demande duphil c'est l'allumage des feux à distance, avant de rentrer dans la voiture.
Hors ligne killian
Re : Re : Re : veilleuse plaque
« Réponse #8 le: 05 juin 2007 à 17:08:39 »
ahhh!!! autant pour moi, je n'avais pas bien compris, dans ce cas, je ne sais pas :bah
Hors ligne gtsflo
« Réponse #9 le: 14 juin 2007 à 21:34:49 »
Pour info :
- Coupe le contact
Question :
Est ce que apres ca le fait a chaque fois? Si oui peux t on le desactiver ?
Hors ligne killian
« Réponse #10 le: 14 juin 2007 à 21:42:33 »
Pour info :
- Coupe le contact
Question :
non, ca ne le fait pas a chaque fois, il faut recommencé l'opération :bah
