Bonjour à tous
Voit la mon souci de chauffage dans l’habitacle sur mon astra 1.6 16i 1998 avec Airco
Depuis peu j’ai mon chauffage qui fonctionne par intermittence soit de l’air froid ou chaud ?
J’ai changé le calorstat + la sonde rien y fait
J’ai vérifié les tuyaux d’entrée et sortie de chauffage ils sont chaud, le ventilo d’habitacle tourne bien sur les 4 vitesses rien y fait on s’en légèrement de l’air chaud mais léger léger
J’ai vérifié aux niveaux des commandes tous fonctionnes, pour le moteur pas de surchauffe
La je ne ces plut ou chercher
Si qqu’un a une idée du problème
Merci d’avance de votre réponse
