06 juin 2024 à 10:56:41
Auteur Sujet: [Astra H 1.7] Problème démarrage  (Lu 5102 fois)
Hors ligne Younes784
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/01/2006
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: opel astra h
« le: 13 juin 2016 à 13:04:07 »
Voici mon problème, je possède une opel astra h 1.7L 100cv de 2006 et j'ai actuellement un problème de démarrage.
Depuis 1 semaine la voiture va démarrer après une bonne nuit de sommeil puis 5-10 km plus tard quand je vais l'éteindre au bout de 20 min elle ne redémarra pas, il faut que j'attende 1  heure pour pouvoir la redémarrer. Le moteur tourne mais il ne se lance pas exactement comme dans cette vidéo voici le lien .
J'ai le code ECN 038008 qui s'affiche et le voyant clé a molette qui se retire au bout de quelques kilomètres.
J'ai aussi fait un coup de valise chez MIDAS qui m'a affiché "erreur général dans le système de préchauffage" et un truc liée au capteur de position villebrequin circuit ouvert je crois
Quelqu'un peut-il m'aider? Merci  :thumbup
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [Astra H 1.7] Problème démarrage
« Réponse #1 le: 13 juin 2016 à 21:26:41 »
Effectivement le code défaut correspond bien à un soucis de préchauffage : P0380    Bougies de préchauffage, circuit A - panne
Par contre c'est quoi le code qui est lié au capteur de position du vilebrequin ?
Sinon pour ta panne si a froid ça démarre bien ou après une heure de pause, et que tiède non, tu n'auras pas un problème de connectique qui se produit avec la dilatation ? Sinon tu peux aussi commencer par contrôler tes bougies  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #2 le: 14 juin 2016 à 11:49:46 »
Eh bien je ne pense pas avoir un autre code défaut, je vérifierai ce soir mais je crois pas.
En tout cas merci de ta réponse.
J'ais rendez-vous jeudi chez AutoDistrib pour tout changer, Capteur+Bougies+Relais préchauffage et filtre a gasoil comme ça c'est réglé lol :icon_biggrin
« Réponse #3 le: 14 juin 2016 à 19:41:27 »
Alors je viens de vérifier et effectivement, il y a bien autre code erreur
qui est 033528 qui concerne le capteur vilebrequin
« Réponse #4 le: 14 juin 2016 à 19:48:49 »
Change le ton symptôme est caractéristique d'un défaut de ce dernier
« Réponse #5 le: 14 juin 2016 à 23:14:30 »
Ouai bah de toute façon j'ai rendez-vous jeudi, je vous tien au courant
Merci en tout cas
