04 novembre 2026 à 08:13:07
Auteur Sujet: [ Astra h 1.7 cdti gtc] Code ecn 50074  (Lu 11256 fois)
Hors ligne alexouille13
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2008
  • Motorisation: 1.7 GTC 100ch
  • Véhicule: Opel astra
« le: 23 mai 2016 à 10:38:24 »
Bonjour a tous, je suis novice sur ce forum
Je possede une opel astra GTC H de 2008 actuellement a 158 000km et jai ce fameux soucis de code ecn 50074, capteur de vitesse.
Jaimerais juste savoir ou il ce trouve si quelqu'un peut m'indiquer ou avec une photo. Merci davance.
Hors ligne philippe62480
  • Date de 1ère mise en circulation: 2011 2000
  • Motorisation: 1.7 cdti 2.0DTI
  • Véhicule: mériva b astra G chassis sport
Re : Code ecn 50074 astra h gtc
« Réponse #1 le: 23 mai 2016 à 10:44:29 »
tu as un temoin pour ce default????
« Réponse #2 le: 23 mai 2016 à 11:51:26 »
Oui perte de puissance apres 130kmh voyant orange voiture clé il faut redémarrer pour que sa reparte normalement
Hors ligne mustang76
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2007
  • Motorisation: 1.7CDTI cosmo 100ch
  • Véhicule: astraH
Re : [ Astra h 1.7 cdti gtc] Code ecn 50074
« Réponse #3 le: 23 mai 2016 à 15:36:27 »
Normalement  ils ce situe au niveau des roues
🚗Mustang🚗
« Réponse #4 le: 23 mai 2016 à 16:19:19 »
C'est possible de le faire seul ?
« Réponse #5 le: 24 mai 2016 à 17:53:54 »
Si quelqu'un a une photo de l'endroit car j'ai regarder ce matin et je ne suis pas sur de moi.
Merci d'avance
« Réponse #6 le: 24 mai 2016 à 18:14:13 »
En démontant la roue... tu peux pas le louper... il vers le moyeu de la roue ( connecteur )
« Réponse #7 le: 24 mai 2016 à 18:25:27 »
D'accord roue de droite je suppose? Merci de vos réponses
« Réponse #8 le: 25 mai 2016 à 10:36:09 »
En la montant sur crik et en démontant la roue je peux y accéder ?
« Réponse #9 le: 25 mai 2016 à 10:48:19 »
Tout à fait  !
« Réponse #10 le: 25 mai 2016 à 21:34:06 »
Voici les photos du câble mais j'ai un doute . Merci de m'éclairer.
« Réponse #11 le: 25 mai 2016 à 23:56:16 »
Il me semble que c'est le capteur abs mais est ce la meme chose que le capteur de roue ?
« Réponse #12 le: 26 mai 2016 à 00:30:44 »
En attendant les avis des pros....
  regarde la dessus si ca peut t'aiguiller c'est sur un zaf ... :bah
 -->  http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=31700.msg616763#msg616763
« Réponse #13 le: 26 mai 2016 à 00:44:51 »
Je vois un peu, mais après ce code défaut peut venir de plein de choses et je sais pas par ou commencer.  Egr fait, débitmètre ok, de toute façon il y a que ce cable de ce côté.  Roue gauche il n'y a rien?
« Réponse #14 le: 26 mai 2016 à 07:49:31 »
Étrange dans mes recherches je trouve un connecteur moyeux des deux côtés.
De mémoire un P0500 ne fait pas passer en mode secu.
J'ai déjà vu un problème de débitmètre sans remonter de codes (a voir)
Tu peux si tu veux controler l'encrassement de l'EGR.
Après,  il faudrait faire un test dynamique avec une valise ou opcom branché pour lire les infos moteur.
« Réponse #15 le: 26 mai 2016 à 12:20:54 »
Bonjour, donc pour vous ce n'est pas le capteur?
Le débitmètre quand je le débranche il ce met en défaut de suite.
La vanne egr je l'ai deja démonté et il n'y avait rien de particulier.
Et mes défaut sur la valise il ne trouve rien
« Réponse #16 le: 26 mai 2016 à 18:59:02 »
J'ai encore eu la panne ce matin mais sans le code défaut,  seulement la perte de puissance et le voyant clé voiture orange.  Quelqu'un à une idée ?  Merci
« Réponse #17 le: 27 mai 2016 à 21:28:35 »
Re bonsoir on ma dit que sa pourrait être l'electrovanne . Quelqu'un aurait des idees ? Jattends pour la vendre en fait
« Réponse #18 le: 03 juillet 2016 à 14:47:12 »
Je reviens vous voir, car la panne est toujours la..
J'ai changer le débitmètre ce n’était pas ça .
L'EGR et le boitier papillon sont propre ..
J'ai essayé un truc c'est peut être bête je sais pas, j'ai débranché le  Capteur de Pression de suralimentation, et la voiture c'est mise en défaut directement comme quand j'ai la panne en roulant ... Est ce que sa à un un rapport ou aucun ?
Et au passage j'avais le code Default 50074 , j'ai juste débrancher le capteur de roue ABS et il me semblant que sa aller mieux même si elle me le refait de temps à autre . Peut elle venir du capteur ABS ?
« Réponse #19 le: 08 juillet 2016 à 14:25:08 »
Quelqu'un a une idée ? Je commence à perdre espoir merciii
