02 novembre 2026 à 01:35:38
Auteur Sujet: [Astra G] problème de feu anti brouillard avant et arrière  (Lu 5816 fois)
Hors ligne diabolo02091972
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/04/1999
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: astra G
bonjour a toutes la time du forum voilà mon soucis j'ai verifier les ampoules + les fusibles mais les anti brouillard ne vont pas ni les avant ni les arriers et meme chose pour le porte plaque quelqu'un plait ? merci
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/03/2013
  • Motorisation: 1.4 T 140
  • Véhicule: Opel Astra GTC Sport
Re : bonjour probleme de feu anti brouillard avant et arriere
« Réponse #1 le: 17 mai 2016 à 16:24:00 »
Vérifie le faisceau alors... Peut-être un câble coupé :reflexion
Astra GTC 1.4 Turbo 140 Ch, jantes 20", vitres teintées à 95%, caisson plat pionner 200 watts, logo nurburgring, ressorts courts -30, embout d'échappement double sortie, décata inox.
A venir: Ligne directe d'échappement, duplex quadruple sortie, kit d'admission directe.
Lien vers mon topic http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=23927.0
  • Véhicule: astra G
« Réponse #2 le: 17 mai 2016 à 16:50:38 »
 Bonjour deja fait mais ne fonctionne toujours pas
 :mur
Re : [Astra G] problème de feu anti brouillard avant et arrière
« Réponse #3 le: 19 mai 2016 à 09:11:25 »
Fusible des veilleuses, si les veilleuses sont pas en route en plus du contact pas d'anti brouillard ni avant ni arrière, sinon les 2 relais HS mais j'y crois pas trop...
« Réponse #4 le: 19 mai 2016 à 11:48:09 »
Vu le type de fusible il faut les contrôler à l'ohmetre, j'ai déjà eu la blague d'en avoir un cassé au niveau d'une pâte donc invisible à l'œil nu
Quand tu dis que le faisceau est OK c'est avec un contrôle visuel ou au multimètre
  • Véhicule: astra G
« Réponse #5 le: 19 mai 2016 à 13:58:55 »
ce n'est ni les fusible de veuilleuse ni les relais hs tous es ok j'ai changer et reste toujours la meme chose quelqu'un peut m'aider s.v.p. merci
  • Véhicule: astra G
« Réponse #6 le: 19 mai 2016 à 14:07:30 »
visuelle
« Réponse #7 le: 19 mai 2016 à 17:37:03 »
Donc c'est comme tu n'avais rien fait
