02 novembre 2026 à 08:39:43
Auteur Sujet: [Astra H TT 1,9 CDTi] Perte de puissance avec voyant  (Lu 2691 fois)
Hors ligne radeon
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2012
  • Motorisation: 2.0 CDTI 130hp cosmo pack
  • Véhicule: Opel Zafira Tourer
« le: 02 mai 2016 à 13:52:32 »
Ca fait maintenant une semaine que je n'ai plus de puissance sur mon opel astra TT 1,9 CDTI de 2008.
Aucune accélération et j'atteins difficilement le 100 km/h.
Un voyant est allumé (pièce jointe) et jai relevé les codes erreurs suivants:
227 956
242F15
038008
Je ne sais pas quoi faire et j'ai peur que si je l'emmène chez Opel ca va me couter toute mes économie.
Merci d'avance pour votre aide.
Hors ligne shadow_95
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/08/2005
  • Motorisation: 2.2 iCDTI 140 cv
  • Véhicule: Honda CIVIC 8 VIRTUOSE 2009
Re : Astra TT 1,9 CDTi 2008 Perte de puissance avec voyant
« Réponse #1 le: 02 mai 2016 à 14:21:00 »
038000 = P0380 : Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage,
calculateur de gestion moteur.
242F15 = P0242 : Capteur de pression absolue du collecteur d'admission B, circuit du Faisceau en court-circuit sur l’alimentation, capteur de pression absolue
turbocompresseur - valeur d'entrée trop haute du collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur.
227956 = P0227 : Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale Faisceau en court-circuit sur la masse, capteur de position d papillon/de
d'accélérateur C - valeur d'entrée trop basse la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur.
Voilà pour tes codes défaut si je ne me suis pas gourer.
Hors ligne radeon
Re : [Astra H TT 1,9 CDTi] Perte de puissance avec voyant
« Réponse #2 le: 02 mai 2016 à 16:26:33 »
Ok merci beaucoup...
Bon je pensais que c'était le FAP ou la vanne EGR qui était bouché, ca me semble un peu plus compliqué !!
