03 novembre 2026 à 17:45:12
Auteur Sujet: [ Zafira A 2.2 DTI ] problème clim  (Lu 5084 fois)
Hors ligne jean luc13
  • Motorisation: 2,2dti
  • Véhicule: zafira design edition
« le: 21 avril 2016 à 14:16:44 »
bonjour a tous
j ai un souci avec la clim de mon opel zafira 2,2 dit 16 v
la clim ne fonctionne plus j ai teste le compresseur il est ok le gaz est ok et le relais vert dans le compartiment moteur est ok mais le compresseur ne clic pas
je vous remercie pour vos solution :spoton :spoton :spoton :spoton
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : [ Zafira A 2.2 DTI ] problème clim
« Réponse #1 le: 21 avril 2016 à 16:32:47 »
Reste que le bouton si il s allume et déclenche  :bah
« Réponse #2 le: 21 avril 2016 à 17:01:28 »
oui il marche c une clim électronique et je ne suis pas en mode eco
Hors ligne vroum01
« Réponse #3 le: 27 avril 2016 à 22:41:01 »
bonjour regarde si tu as du 12v sur le connecteur  qui se trouve sur l embrayage magnetique du compresseur ...et si oui c est le fusible thermique  qui se trouve dans l embrayage magnetique  ....tu peux changer l embrayage environ 50 euros chez oscaro  ou  demonter l embrayage et  changer le fusible thermique  environ 5 euros dans un magasin electronique ....moi j ai changer l embrayage  et sa marche .opel mon dit environ 1000 euros pour tous changer compresseur
« Réponse #4 le: 29 avril 2016 à 19:41:11 »
mais comment tester mon compresseur car j en ai acheter un sur le bon coin,
et lorsque je met le 12v en direct sur la fiche
il ne clique pas cela veut il dire qu il est hs?
Hors ligne vroum01
« Réponse #6 le: 02 mai 2016 à 19:30:24 »
merci les copain :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up
« Réponse #7 le: 04 mai 2016 à 15:23:07 »
toujours le meme souci j ai change le compresseur il a marche un jour et depuis ce matin j ai un voyant qui s allume, celui du circuite de refroidissement et la clim ne marche plus
