04 novembre 2026 à 10:54:37
Auteur Sujet: Rétroviseur exterieur droit cassé  (Lu 4151 fois)
Hors ligne romeo
  • Date de 1ère mise en circulation: Aout 2010
  • Motorisation: 1.9cdti
  • Véhicule: Insignia cosmo 160
« le: 08 avril 2016 à 12:03:13 »
Bonjour à tous les membres du forum
J'ai lamentablement accroché mon rétroviseur extérieur droit, et j'aimerais donc le changer.
Seule la partie basse est touchée,la coque peinte n'a rien, et tout fonctionne correctement , il dégivre, se rabat et se règle sans problème, le miroir n'est pas cassé non plus.
Quand je me renseigne en magasin de pièces détachées on m'oriente directement sur le changement complet du bloc retro. (fonctions de mon modèle, rabattable et réglable électriquement , dégivrant) pour la modique somme de 340€
Mais je me demandais si il n'était pas possible d'acheter simplement le support plastique qui se fixe sur la portière, dans lequel je viendrai remettre tout le mécanisme électrique et la coque peinte.
Quelqu'un peut il me dire si cette réparation est possible ou si en effet je dois passer par la pièce neuve complète?
Merci d'avance de vos retours.
Bonne journée
Hors ligne Batman-RFR
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia ST OPC
Re : Rétroviseur exterieur droit cassé
« Réponse #1 le: 08 avril 2016 à 12:07:30 »
Dans une casse ?  :bah
Hors ligne romeo
« Réponse #2 le: 08 avril 2016 à 12:32:38 »
Bonjour Batman
Merci pour ta réponse, oui j'avais pensé a l'option casse, il faut que je fasse la recherche.
Mais dans ce cas, est ce que tu saurais me dire si je peux retirer facilement la coque peinte dans mon retro pour la remettre sur celui qui vient de la casse?
(ca m'étonnerait, que je retrouve la même couleur)
Bonne après midi
Hors ligne waloo27
  • Date de 1ère mise en circulation: 2015
  • Motorisation: 2.0 CDTI 170 cosmopack OPC line
  • Véhicule: insignia
« Réponse #4 le: 08 avril 2016 à 16:34:37 »
Sur ma première insignia on m'avait croché le retro,
l'assurance a juste fait changé la platine qui vient contre la portiére ainsi que le dessous du rétro en plastique noir.
Renseigne toi chez opel, il y en avait pour bien moins cher.
Sinon un site simpa pour l'achat de piéces d'origine: https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.genuinepartsearch.co.uk/
« Réponse #5 le: 08 avril 2016 à 19:18:27 »
et puis si tu veux démonter le retro ...y a un tuto au cas ou
Hors ligne romeo
« Réponse #6 le: 08 avril 2016 à 20:53:42 »
Merci a tous pour vos réponses, je vais aller voir Opel, maintenant que je sais qu il est possible de changer que la partie basse du retro, ainsi si je peux acheter que cette pièce, en m aidant du tuto je devrai y arriver a moindre frais. Je reviendrai sur le forum pour vous tenir informé des suites. Merci au forum et surtout aux participants pour vos conseils.
Bonne soirée.
A bientôt
