01 novembre 2026 à 16:55:01
Auteur Sujet: Prise mystérieuse sous le capot  (Lu 11511 fois)
Hors ligne CoCo24
  • Motorisation: 1.6 16V
  • Véhicule: Opel Vectra B
« le: 04 avril 2016 à 21:14:48 »
J'ai repéré une prise sous le capot côté conducteur, à côté de la tête d'amortisseur et pas loin d'une boite à relais. Photo ci-dessous :
Elle est inutilisée, savez-vous à quoi elle sert ?
1998 Opel Vectra B - 1.6L 16V
2004 Lexus LS430 - V8 4.3L
1979 Chrysler New Yorker - V8 5.2L
Re : Prise mystérieuse sous le capot
« Réponse #1 le: 04 avril 2016 à 21:35:19 »
 Y a souvent des pré câblage pour des options  :bah mais que ton véhicule ne possède pas  :bah
Hors ligne CoCo24
« Réponse #2 le: 04 avril 2016 à 21:53:13 »
D'accord, donc pas d'inquiétude à avoir quant à une éventuelle prise débranchée !
J'ai effectivement remarqué des options pré-câblées comme le régulateur de vitesse mais ma voiture est une essence à accélérateur par câble.
Tous les régulateurs de vitesse sur Vectra B passent par un papillon motorisé ? Ou y a t'il des régulateurs qui se fixaient sur le câble ?
« Réponse #3 le: 04 avril 2016 à 21:59:02 »
Aucune idée  :bah  faut attendre les pros  :tooth
Hors ligne CoCo24
« Réponse #4 le: 04 avril 2016 à 22:58:49 »
Après avoir prospecté un peu du côté de mon moteur, j'ai repéré un trou de fixation
Ci-dessous le câble d'accélérateur de mon X16XEL :
On aperçoit un trou carré au dessus du câble, ce trou sert à sceller la gaine du second câble relié au boîtier du régulateur de vitesse. L'autre extrémité du câble vient se fixer entre la rotule du câble d'accélérateur et la pièce mobile reliée au papillon d'admission.
Cependant je ne sais pas s'il est possible de se procurer facilement ce boîtier ni quelle référence il a !
Si quelqu'un en sait plus je suis preneur  :icon_razz
Hors ligne CoCo24
« Réponse #5 le: 05 avril 2016 à 12:17:56 »
Sur Ecat24 côté Vectra B, il est fait mention dans la section "Électrique > Transmission > Connecteur d'embrayage, régulateur de vitesse constante", de l'unité de commande du Cruise Control sous plusieurs références ainsi que le câble de commande sous plusieurs références également.
Un pro de la Vectra pourrai me renseigner quant à la compatibilité d'un combo unité de commande/câble pour un X16XEL ? :icon_biggrin La voiture est une Vectra B de 1998 en finition GL (il me semble).
