31 octobre 2026 à 22:40:19
Auteur Sujet: Voyant feux directionnelle clignote  (Lu 5022 fois)
Hors ligne quentin177
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Opel Astra GTC Cosmo
« le: 31 mars 2016 à 13:05:55 »
Bonjour à tous j'ai un soucis avec mon Astra gtc on m'a casser un morceau de plastique sur mon phare gauche c'est des des feux xenon . Les phares fonctionne parfaitement mais depuis cette casse j'ai un voyant qui reste allumer et clignote en permanence . Si quelqu'un peut m'éclairer pour savoir ce que je doit faire ou remplacer quel pièce suis je susceptible de remplacer et à quel coût ? Cordialement
Re : Voyant feux directionnelle clignote
« Réponse #1 le: 31 mars 2016 à 21:48:41 »
Je revient vers vous car les soucis maintenant c'est que dès que je démarre au bout de30 seconde le xenon se coupe et les a tu brouillard s'allume tout seul l'ampoule xenon et t'elle HS ?
Hors ligne Toonricks
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120ch
  • Véhicule: Opel Astra H caravan
« Réponse #2 le: 17 juillet 2023 à 10:19:59 »
Alit , fais contrôler ton module de commande , j'ai le même problème
« Réponse #3 le: 18 juillet 2023 à 01:03:05 »
c'est normal que l'AB s'allume, détection de pb allumage de secours de l'AB et extinction feu xenon
lire le manuel tt est indiqué.
i[size=78%]l faudra  ou plus probablement changer ou réparer le ballast je pense.[/size]
démonte ton phare et regarde si le connecteur n'est pas abimé
https://public.servicebox.peugeot.com/OVddb/OV/fr_FR/Astra_H/2010_2016/2010_5/manual_user/Astra_H_4_fr.pdf page 102/274
