02 novembre 2026 à 10:15:08
Auteur Sujet: [Astra G] faisceau autoradio  (Lu 3812 fois)
Hors ligne apocalipt
« le: 17 mars 2016 à 18:49:40 »
suite au changement du poste radio, j'ai pas trouvé de connecteur ISO et les cables autoradio sont coupés est directement lié a l'ancien poste.
il existe 20 cables sur le faisceau autoradio, donc si possible me donner la nomenclature de ces 20 cables est merci
sur l'ancien cablage j'ai trouvé un petit transfo monté sur le cable jaune, est il nécessaire de le remettre, si je vous dis que je l'ai enlevé et le nouveau poste a degagé une odeur de brulure.
le transfo
Re : [Astra G] faisceau autoradio
« Réponse #1 le: 18 mars 2016 à 07:57:51 »
Comme ça là je dirais que ton transfo c'est pour la mémoire du poste a brancher sur un plus permanent.  Tu  as de la chance si tu n'as pas grillé le circuit mémoire de ton poste.
Regarde tes messages personnel (MP)  et dit moi si cela correspond.
« Réponse #2 le: 18 mars 2016 à 08:38:54 »
bon j'ai pas de connecteur iso donc je peux pas savoir si c'est comme sur la photo ou non.
mais pour avoir le +permanent et le +APC je peux tester avec un voltmetre ou lampe temoin, pas de probleme, ensuite je branche le transfo sur le +permanant comme vous dite, ok.
mais mon plus grand soucis c'est l'odeur de la brulure ?????
Re : Re : [Astra G] faisceau autoradio
« Réponse #3 le: 18 mars 2016 à 12:49:52 »
« Réponse #4 le: 18 mars 2016 à 21:21:15 »
 :up1
j'ai compris, désolé
« Réponse #5 le: 18 mars 2016 à 21:36:59 »
autre chose SVP.
sur l'ancien cablage y avait 3 fusibles, je sais plus leurs emplacements sur les fils
- 1A
- 8A
- 10A
puisque le 10A est monté en serie avec le transfo (j'ai compris plus tard que c'est une self), donc je vais le laisser et monter le tout sur le +permanent
pour les autres ?????
moi je dis le 8A sur le +APC
et le 1A sur la masse
qu'est ce que vous dites ????
