01 novembre 2026 à 09:04:19
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 DTI 16V] PB demarrage  (Lu 3708 fois)
Hors ligne LiNkiN59
  • Motorisation: 2.0 DTI 16V
  • Véhicule: Zafira A
« le: 15 mars 2016 à 18:32:49 »
Salut a tous. Après 1 ans de bon et loyaux service sans aucun soucis, mon zaf a de 2001 me pause des petit soucis.. Expliquation: ce matin matin je met la clé dans le contac, je met le contact, préchauffage et je demarre. Le moteur cale car très froid et pas assez préchauffé jusque la j'ai l'habitude. Je remet la clé a zéro je met le contact préchauffage et la quand je tourne la clé pour démarrer rien.. Pas de clac clac le silence total.. Le démarreur ne tourne pas et ne se lance même pas.. Après plusieurs recherche sur le net j'en ai déduit que cela pouvait être soit le démarreur ou son câble d'alimentation ou alors le contacteur du neiman. Quand pensez vous et que puis-je faire comme test?  Merci d'avance  :cheesy
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [Zafira A 2.0 DTI 16V] PB demarrage
« Réponse #1 le: 15 mars 2016 à 18:53:36 »
Regardes ta batterie, j'ai eu le coup de partir un matin, faire 15 bornes pour laisser mes enfants. Au moment de repartir plus rien batterie HS  :bah
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne LiNkiN59
« Réponse #2 le: 15 mars 2016 à 19:03:22 »
J'ai changer ma batterie il n'y a pas longtemp mais g quand même vérifier et essayer de démarrer avec les pinces mais rien y fait le démarreur ne bouge pas..
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #3 le: 16 mars 2016 à 02:27:20 »
Charbon coller essai de tapoter dessus avec un petit marteau sais t on jamais  :bah
Hors ligne LiNkiN59
« Réponse #4 le: 27 mars 2016 à 18:48:42 »
méthode du tapotage fonctionnelle   :marteau
« Réponse #5 le: 28 mars 2016 à 01:12:21 »
Ce qui veut dire  :reflexion
