21 octobre 2026 à 19:17:28
Auteur Sujet: [VECTRA 1.7 TD ] recherche de numéro moteur pour calorstat  (Lu 7170 fois)
Hors ligne romain5183
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/1994
  • Motorisation: 1.7 TD
  • Véhicule: VECTRA
bonjour bonsoir à tous,
Je cherche désespérément le numéro de mon moteur pour pouvoir commander le bon termostat.
En effet sur yakarouler, il existe deux types. l'un pour les moteurs avant "731417" et l'autre pour les moteurs après "731418"
Je souhaiterais donc savoir lequel commander.
attention je ne parle pas du numéro de série du châssis.
merci d'avance.
Re : [VECTRA 1.7 TD ] recherche de numéro moteur pour calorstat
« Réponse #1 le: 17 mars 2016 à 12:43:14 »
Mets ton numéro vin ici à gauche tu devrais avoir ton info
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
« Réponse #2 le: 17 mars 2016 à 13:26:09 »
Les 2 thermostats sont bien différent. Il suffit de regarder le modèle.
  • Véhicule: VECTRA
« Réponse #3 le: 17 mars 2016 à 19:33:15 »
je test avec le code vin mais mon moteur a été changé entre temps ...
de plus, en mettant le code vin, la page avec cette donnée n'est plus présente
dommage que personne sache ou se trouve ce fameux numéro moteur quand merme :huh
j'ai donc commandé les deux pièces , on verra bien !
je ne voulais pas le démonter entre temps pour voir lequel était le bon
je me ferais rembourser l'autre :)
merci en tout cas
« Réponse #4 le: 17 mars 2016 à 19:38:00 »
Comme ça c'est plus simple.
