31 octobre 2026 à 17:19:07
Auteur Sujet: [Astra G] bruit de claquement radiateur habitacle  (Lu 3420 fois)
Hors ligne Xedrix
  • Motorisation: 1.4 16 V
  • Véhicule: Opel Astral g
« le: 13 mars 2016 à 11:49:50 »
bonjour depuis quelque temps j'avais un bruit de claquement en bas de la console dés que le bouton d'air chaud etait tourné un minimum cela m'embeté mais pas au point de vouloir tout demonté ( voiture qui me sert juste quand il gel ou il pleut sinon je suis en 2 roues ) . du jour au lendemain je me suis retrouvé sans chauffage donc j'ai commencé a tout demonté la console central pour accedé a ce radiateur et le lendemain je me suis retrouvé avec tout le LDR dans la voiture bref apres avoir reussi a l'enlevé j'ai deux petites question
1 je voudrais connaitre le nom de ce petit moteur qui est entre les tuyaux et ce radiateur ( boite noir ) pour pouvoir la commandé
2 faut t'il que je change aussi le radiateur ou le probleme que j'ai plus d'air chaud vient juste de ce moteur
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [Astra G] bruit de claquement radiateur habitacle
« Réponse #1 le: 13 mars 2016 à 18:14:55 »
Regardes ces éclatés, le premier concerne le chauffage sans clim, le deuxième avec clim  :icon_wink
http://ecat24.com/opel/catalog/parts/1/8/111/2469/
http://ecat24.com/opel/catalog/parts/1/8/111/2470/
Concernant le fonctionnement, je ne pourrait pas te répondre  :bah
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne Xedrix
« Réponse #2 le: 13 mars 2016 à 18:37:49 »
merci pour ta reponse , c'est cette piece la
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #3 le: 13 mars 2016 à 19:18:06 »
Ca ressemblerai bien à la pièce 22X : http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/111/2469/25383/
En voyant la pièce, on dirait une sorte d'électrovanne, donc si elle restait bloquée en position fermé et que tu avait du liquide de refroidissement, je ne voit pas pourquoi changer ton radiateur. Sauf s'il a l'air en mauvais état.
Hors ligne Xedrix
« Réponse #4 le: 13 mars 2016 à 22:07:34 »
Je pense que la fuite vient tout simplement d'un premier essai de démontage et comme j ai eu un manque de temps j'ai roulé avec celui si mal fixé je pense aller chez opel avec juste l electrovanne car sur les site internet osca... ou Webde...  on la trouve pas et en même temps je pense reprendre des nouveaux joints vous en pensez quoi dans tout les cas je finirai mon sujet complètement pour les autres qui aurait le même problème . Encore merci de vos reponses je vous tiens au jus
Hors ligne Xedrix
« Réponse #5 le: 20 mars 2016 à 06:36:05 »
je reviens vers vous pour vous dire que j'ai commandé et reçu la pièce qui remplace électrovanne d'origine maintenant il y a plus de moteur dessus c'est juste deux tuyaux mis en direct cette pièce coûte 36 euro il me reste plus que a la monté maintenant  :icon_confused
