29 octobre 2026 à 18:20:47
Auteur Sujet: [2.0 DTI] Défauts moteur  (Lu 3359 fois)
Hors ligne biloute
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: opel vectra b
« le: 13 mars 2016 à 10:04:52 »
Bonjour,après plusieurs problème résolu il me reste un dernier a régler.En effet sur ma vectra b 2l dti j'ai le voyant moteur orange qui s'allume quand je pousse les rapport surtout en 5 ème vers les 140kms sinon si je roule normalement il ne s'allume pas et il s'éteint quand je coupe le moteur et le rallume.Le débimetre a été changer ainsi que tout les tuyaux dépression catalyseur vidé car il était boucher.Si quelqu'un a une petite idée.Merci
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [2.0 DTI] Défauts moteur
« Réponse #1 le: 13 mars 2016 à 18:22:36 »
Vu les pièces de changées, il faudrait avoir les codes défauts  :bah
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne biloute
« Réponse #2 le: 13 mars 2016 à 18:35:26 »
oui je vais essayer de passer au garage pour voir le défaut.
« Réponse #3 le: 13 mars 2016 à 19:32:52 »
Il y a une technique pour lire les codes défaut sans passer par un garage :bien
Utilise la fonction recherche du forum :bien
Hors ligne biloute
« Réponse #4 le: 19 mars 2016 à 14:13:58 »
Bonjour,alors verdict du passage à la valise ce matin P0105,P1100. Teste du capteur de pression sur le collecteur avec un autre toujours pareil.Le débitmètre que j'ai changer n'est pas un bosch mais il a la même référence est ce que sa peu venir de sa?
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #5 le: 19 mars 2016 à 14:36:46 »
Si c'est un débitmètre no name à pas cher, ça peut :bah
