03 novembre 2026 à 19:25:20
Auteur Sujet: Petite question avant poste agrafe cim  (Lu 7609 fois)
Hors ligne Gareth
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2007
  • Motorisation: 1.3 CDTI 90CV
  • Véhicule: Opel astra
« le: 12 mars 2016 à 16:36:13 »
Mon astra H de 2004 ne klaxonne plus... après quelques recherches, je me suis procuré la fameuse agrafe à poser sur le CIM. Je suis tombé sur un tuto bien fait, il suffit d'enlever les deux vis du volant, puis la garniture, enlever trois autres vis pour accéder au boitier, poser l'agrafe et tout remonter.
J'ai juste deux questions :
- Doit on vraiment démonter l'airbag?
- Comme je dois débrancher la batterie, est-ce que je serai embété avec un code anti démarrage ou autre ? M
Re : Petite question avant poste agrafe cim
« Réponse #1 le: 13 mars 2016 à 21:07:14 »
Dans l'ordre, non et non  :icon_wink
Hors ligne teamtat
  • Motorisation: 1.6 105
  • Véhicule: astra h
« Réponse #2 le: 26 novembre 2016 à 09:40:56 »
Ou à tu acheté l'agrafe ?
« Réponse #3 le: 26 novembre 2016 à 15:34:38 »
Tu la trouve chez Opel
Hors ligne teamtat
  • Véhicule: astra h
« Réponse #4 le: 26 novembre 2016 à 16:16:56 »
Merci j'espère que ça va résoudre mes problèmes de démarrage aléatoire car déjà fait la mise à jour du CIM
Hors ligne cinebob
  • Date de 1ère mise en circulation: 23-12-2013
  • Motorisation: 1.6T 170 Cosmo Pack Auto
  • Véhicule: Insignia Restylée
Re : Re : Petite question avant poste agrafe cim
« Réponse #5 le: 17 juillet 2017 à 22:08:06 »
Je vois que ce post date mais à propos du problème de démarrage aléatoire (sur le 1.6l 105 que tu as l'air de posséder), la solution est super simple!! Il faut ajouter une masse sur le calculateur car il arrive qu'il plante quand on essaie de démarrer...
J'ai eu ce problème et en ajoutant cette masse, plus jamais de problème de démarrage!!
Le plus simple est de sacrifier un câble de grosse section (important grosse section) comme un câble de démarrage de secours. Il faut ensuite mettre une cosse à relier sur le calculateur et de l'autre côté, directement sur la batterie...
Options:
Pack Sport 19"; Compteur central 8"; Prise 230v; Pare soleil arr.; Bose; Airbag arr.; Régulateur adaptatif; Pack sécurité arr.; Attelage; Flex Ride; Alarme
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #6 le: 13 juin 2022 à 06:01:08 »
Salut, aurais tu une photo de ou placer cette masse? Comment la lettre au Calculateur ?
« Réponse #7 le: 13 juin 2022 à 13:38:53 »
Au niveau d'une de ses fixations tout simplement
