08 novembre 2026 à 20:41:44
Auteur Sujet: probleme moteur pas à pas opel corsa b  (Lu 2913 fois)
Hors ligne ambre0000
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: opel corsa b 1.2 16v 65ch
« le: 10 mars 2016 à 13:57:25 »
Bonjour mon opel est montée dans les tours d'un coup et j ai été obligée de couper le contact en attendant le dépanneur. Suite à des problème de ralenti instable et trou d'accélération j ai déja changé le capteur villebrequin et le capteur de position du papillon. Là le dépanneur m'a dit que c'était le moteur pas à pas ( ou régulateur) du boitier papillon qui avait un problème. Le dépanneur a pu remettre a zero le moteur en poussant une pièce et cela remarche pour l'instant avec un régime moteur normal. Je cherche donc un tutoriel pour nettoyer ou changer soi même le moteur pas à pas car la note commence à être salée..
merci pour votre aide
