23 mai 2024 à 03:49:35
Citadines
Corsa/Tigra
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
voyant voiture avec clé allumé code defaut P0216 et P1631
Pages: [
Sujet: voyant voiture avec clé allumé code defaut P0216 et P1631 (Lu 6740 fois)
fkop
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2015
Motorisation: 1.6 CDTI 16V S&S 110 cv
Véhicule: OPEL Meriva B Phase 2
le:
05 mars 2016 à 17:05:17 »
j'ai voyant voiture avec la clé qui est allumé,et la voiture ne démarre pas.
deux code défaut
P0216 INJECTION START CONTROL CIRCUIT VOLTAGE LOW-PRESENT
P1631 SPILL VALVE RELAY VOLTAGE LOW-PRESENT
avez vous une idée ?
cordialement
fkop
Smarties
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 29/07/2012
Motorisation: 2,15 136cv 360Nm BM6
Véhicule: MERCEDES Classe C SW 200 CDI BLUEEFFICIENCY Sportline
Re : voyant voiture avec clé allumé code defaut P0216 et P1631
Réponse #1 le:
06 mars 2016 à 07:11:53 »
La liste des codes est là
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?PHPSESSID=jmsigoee42u16694ddipr4u8m4&topic=13404.0
P1631 c'est une erreur de communication entre l'ecu moteur et le module de pompe
La batterie est comment ?
fkop
Sans permis
Pays:
Réponse #2 le:
06 mars 2016 à 07:46:52 »
bonjour smarties et merci pour l'info.
la batterie est récente.
pour le code P0216 Commande de calage d'injection - panne du circuit
il faut que je regarde le calage de la pompe ou un capteur ?
et le P1631 est liée ?
Smarties
Pays:
Réponse #3 le:
06 mars 2016 à 08:06:17 »
Oui c'est sûrement lié
Il est fort probable que ce soit un probleme de calculateur (ECU)
Ça ressemble à ça :
http://www.leboncoin.fr/prestations_de_services/660729329.htm
Et la première réparation à faire est une soudure
fkop
Sans permis
Pays:
Réponse #4 le:
29 avril 2016 à 14:04:39 »
des nouvelle de mon problème.
c'est le calculateur moteur.
la sortie 24 qui alimente le relais de pompe n'est pas alimenté.
soie la sortie est HS
soie la sortie n'est pas commende ou est elle est déprogrammé.
question
comment controlé le calculateur moteur avec OP-COM pour savoir si elle est bien programmé ?
les clés sont biens reconnue.
merci d’avance.
cdtl fkop
Smarties
Pays:
Réponse #5 le:
01 mai 2016 à 09:26:24 »
Déprogrammé je ne pense pas
C'est sûrement une soudure ou un composant qui est HS
Pages: [
Citadines
Corsa/Tigra
(Modérateur:
FANTOME91
