31 octobre 2026 à 03:03:58
Auteur Sujet: [Entretien-Freinage] Référence Plaquettes de Frein  (Lu 5867 fois)
Hors ligne gcooo
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2001
  • Motorisation: V6 2.8L Bi-Turbo 4x4
  • Véhicule: Insignia OPC Phase 1
« le: 04 mars 2016 à 10:09:44 »
J'ai les plaquettes avant HS sur ma Phase 2 à 50 000 Kms  :nep
Sachant que sur ma phase 1 j'avais fait 92 000 Kms avec les plaquettes d'origine ...
J'ai voulu commander mes plaquettes en ligne mais voila d'après OSCARO il existe 5 modèles différent en vente pour ma voiture ...
Et quand je leur demande conseil ben ... Fo demonter ...
Auriez vous La référence des plaquettes de l'Insignia Phase 2 Cosmo Pack 2L CDTI 140ch ?
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-opel-insignia-5-portes-phase-2-2-0-cdti-16v-s-s-ecoflex-140-cv-10017-41191-2466-gt
Merci  :coucou
Aujourd'hui : 1 Insignia OPC Phase 1 et 1 Insignia Cosmo Pack Phase 2 et 1 Vectra GTS 3.2 V6
Hier : 1 Insignia Phase 1, 1 GTS 2.2 DTI , 1 Astra G, 1 Vectra 1.7 TD, 1 Vectra 1.7 D
Re : [Entretien-Freinage] Référence Plaquettes de Frein
« Réponse #1 le: 04 mars 2016 à 10:26:20 »
Tout dépend du diamètre des disques.
Hors ligne gcooo
« Réponse #2 le: 04 mars 2016 à 10:55:35 »
Oui c'est sur, mais je suppose également que toutes les Phases 2 Cosmo Pack 140 ont les mêmes disques !
« Réponse #3 le: 04 mars 2016 à 11:12:14 »
Et bien non pas forcément sinon ce serait trop simple :icon_mrgreen
« Réponse #4 le: 04 mars 2016 à 23:15:57 »
Les 5 modèles sur oscaro ont une forme différente ?
Si le cas, en enlevant juste une roue tu pourrais voir le modèle.
J'avais eu le coup sur une mondeo.
Sinon l'idéal c'est d'aller chercher ta référence en faisant un devis pièce chez Opel avec ta carte grise :bien
Si tu fais ça, profite ça pour mettre sur ton devis les références des autres consommables (filtres, etc).
Conservé avec ta carte grise tu aura toujours à porté de main tes références pièces :bien
« Réponse #5 le: 05 mars 2016 à 09:55:20 »
Y'a que 3 modèles distincts tous fonction de la taille des disques
Re : Re : [Entretien-Freinage] Référence Plaquettes de Frein
« Réponse #6 le: 06 mars 2016 à 07:55:11 »
Oui et c'est simplement fonction de la taille des roues au final 16 , 17, ou 18"
http://www.bremboaftermarket.com/Fr/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Detail.aspx?ApplicationIDMaster=284686
« Réponse #7 le: 06 mars 2016 à 11:07:11 »
En cas d'option de seconde monte c'est plus fiable de mesurer les disques
Hors ligne gcooo
« Réponse #8 le: 07 mars 2016 à 15:11:25 »
J'ai démonté mes plaquettes (20 minutes, c'est vraiment hyper simple sur cette voiture  :biere) et voila c'est du 131.5 x 59.6.
Maintenant Oscaro me recommande les TRW (les plus chères ...)
Vous en pensez quoi ?
- VALEO
- BOSH
- TRW
Merci !
« Réponse #9 le: 07 mars 2016 à 16:31:31 »
Donc ça laisse à penser que tu as des disques de 296mm avec montage MANDO
Avis perso dans l'ordre ATE, Brembo, Bosch ou TRW, à toi de voir, Valeo c'est à éviter, trop de mauvaise surprises, tout comme Ferodo en gamme Premier.
A noter, qu'Oscaro détaille les ATE Ceramic pour ton montage, si tu as une conduite sportive elles sont très bien et elles présentent aussi l'avantage de ne pas pourrir les jantes de poussière mais elles sont un peu plus chers
Hors ligne gcooo
« Réponse #10 le: 07 mars 2016 à 16:46:25 »
Tu peux me dire ou tu as trouvé les ATE ?
car sur le site je ne trouve pas ...
« Réponse #11 le: 07 mars 2016 à 17:27:39 »
Il faut cliquer sur les logos des marques en bas de page.
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-ate-13-0460-5611-2-4393134-10017-p
Mais ça m'étonne que tes disques soit si petit.
Hors ligne gcooo
« Réponse #12 le: 07 mars 2016 à 21:35:29 »
Merci Vu !
Mais c'est indiqué ou que ce sont des plaquettes Céramique ?
ATE ne fait que ca ?
« Réponse #13 le: 07 mars 2016 à 22:27:07 »
Merci Vu !
Pas le lien que j'ai mis en tout cas.
« Réponse #14 le: 07 mars 2016 à 23:37:10 »
Merci Vu !
Celle là: https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-ate-13-0470-5611-2-4393234-10017-p
Hors ligne gcooo
« Réponse #15 le: 08 mars 2016 à 09:31:22 »
Hors ligne GTS28
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/03/2013
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160 CH Ecoflex
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack Gris Astéroïde
« Réponse #16 le: 14 mars 2016 à 23:13:52 »
- VALEO
- BOSH
- TRW
Merci !
Bonsoir!
Pareil pour la mienne, j'ai dû démonter une plaquette pour être sûr de commander la bonne taille.
Bien que les roues soient en 18 pouces, les disques sont les plus petits 296 mm et montage MANDO, plaquettes de 131,5 mm.
J'ai choisis des plaquettes TRW.
Le montage est très simple et rapide 👍
