09 novembre 2026 à 02:17:25
Auteur Sujet: [Eclairage] Plus de feux de croisement  (Lu 12239 fois)
Hors ligne Mcrapouille
  • Motorisation: 1.4 (essence)
  • Véhicule: Opel astra GTC twinport
« le: 28 février 2016 à 12:13:57 »
Je fais appel à vous car j'ai un soucis.
Je n'ai plus de feux de croisement sur mon opel (les ampoules ne sont pas HS), les vieilleuses fonctionnent, les phares aussi. Des que je tourne le bouton pour mettre les feux de croisement rien ne se passe.
D'ou cela peut il venir ? Et comment y remedier ?
(Opel astra gtc 1.4 twinport de 2009)
Re : [Eclairage] Plus de feux de croisement
« Réponse #1 le: 28 février 2016 à 15:56:56 »
Tu as contrôlé ton fusible?
Quand tu dis que les ampoules ne sont pas HS, comment as tu fais pour les contrôler?
« Réponse #2 le: 28 février 2016 à 18:15:31 »
C'est mon conjoint qui a controlé, visuellement pour les ampoules en les demontant et pour les fusibles il n'a pas trouvé quel numéro c'est, sur le livret technique on ne l'a pas trouvé.
« Réponse #3 le: 29 février 2016 à 12:55:22 »
UN contrôle visuel ne suffit pas et pour les fusibles c'est bien indiqué
« Réponse #4 le: 29 février 2016 à 18:14:25 »
Je viens de regarder a nouveau dans le manuel d'utilisation et dans les n° de fusible, les feux de croisement n'apparaissent pas. Alors peut etre ont ils un autre nom ?
Ne me reste plus qu'a chercher avec mon peu de connaissance en voiture.   :mur
Travaillant de nuit, je ne peux plus utiliser ma voiture, ce qui n'est pas evident alors si quelqu'un a des idées a soumettre. Merci
« Réponse #5 le: 29 février 2016 à 22:17:25 »
Effectivement je viens de regarder mon manuel, c'est particulièrement peu clair mais si tu as boite à fusible type B (REC) tu regardes les 23, 31 et 33 dans la boite du compartiment moteur (UEC)
Au pire des cas tu les regardes tous un par un
Tu as des feux halogènes ou xénons?
« Réponse #6 le: 01 mars 2016 à 00:35:35 »
J'ai regardé mes fusibles du coup, et ils sont bons. Et ce sont des feux halogènes.
Est ce que ca pourrait etre le bouton qui permet de les actionner qui aurait un défaut ?
« Réponse #7 le: 01 mars 2016 à 00:45:43 »
Avant de pousser plus loin il faut faire un vrai test pour les ampoules
« Réponse #8 le: 01 mars 2016 à 11:58:36 »
Je vais dans un garage cette apres midi, il va regarder avec la valise.
Hors ligne Alim
« Réponse #9 le: 14 décembre 2016 à 20:31:08 »
J'ai le même problème avec ma Opel Astra, j'aimerais savoir quel était le problème, et combien coute la réparation ?
