04 novembre 2026 à 14:55:28
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0l dti] renseignement sur l avance vp44  (Lu 5936 fois)
Hors ligne amesseb
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2000
  • Motorisation: 2.0l dti 16 v 100ch
  • Véhicule: zafira A
« le: 25 février 2016 à 12:34:29 »
j aimerait savoir quels paramètres gère l avance sur un zafira 2l dti de 2000 donc vp44 psg5 ? car j ai toujour le code 1220 associe d une coupure et mode dégradé j ai réussi a réglé partiellement le problème en ajoutant de l huile dans le gasoil car opel ma dit que c était un problème d avance qui ce coince sur la mauvaise valeur . j ai entendu dire que la température du moteur y était pour quelque chose ,hors mon zaf chauffe jamais il monte peux être a 80° après 50 km fait a 110 ou dans des bouchons . donc ma question est faut t il que je contrôle les sondes car y en a 2 apparemment une pour la jauge l autre pour les ventilos. qu elle valeur je doit trouver , par ailleurs j ai trouver sur e bay des piston d avance neuf je sait que la trappe de visite est sur le cote de la pompe est ce que si j ouvre je pourrais sortir le piston ou est t il fixe sur le stator interne ? donc ça voudrait dire désossage de pompe ? je ne trouve aucune doc sur cette pompe sur internet . d autre part mon projet a long terme sera de changer cette pompe moi mème par une échange standard mais je n ait pas encore les finance car mème si le véhicule est de 2001 ca coute un bras . il est nikel interieur comme exterieur ct vierge et a 223000 km cela vaut t il le coup ?
Hors ligne amesseb
Re : [Zafira A 2.0l dti] renseignement sur l avance vp44
« Réponse #2 le: 18 mars 2016 à 15:50:45 »
j aimerait connaitre la ref de la pompe car sur oscaro il y en a 2 différentes qui peuvent ce monter comment puis je savoir a par en démontant ? bien sur opel ma dit qu il n avait pas le droit de la donné ??
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #3 le: 18 mars 2016 à 16:53:32 »
As tu regarder sur le catalogue ecat24 avec ton num VIN peut être aura tu l info de la pompe monter sur ton zaf
Hors ligne amesseb
« Réponse #4 le: 26 mars 2016 à 17:25:34 »
c est ce que j ai fait mais deja sur ecat ont me propose au moins 20 pompe apres j ai rétrécie la recherche avec le num oem et la 2 apparaisse , Pompe à injection BOSCH : 0 986 444 014 ou 0 470 504 015  et avec une différence de 400e env j ai essaye de regarde sur la pompe mais ont vois pas a cause des durites gasoil faut que je l ait démonté mais j ai pas les joints a mettre en neuf
« Réponse #5 le: 26 mars 2016 à 23:38:35 »
Essai de voir avec Opel si il peuve te fournir ce renseignement avec ta cg  :bah
Hors ligne amesseb
« Réponse #6 le: 27 mars 2016 à 11:42:32 »
c est ce que j ai fait il m ont dit qu ils pouvaient savoir ais qu ils n avaient pas la droit de ma donner ce renseignement , en gros ont te la fait et tu vend un rein et ca dur 2 jours ou bien tu te démerde tu démonte trouve la ref puis tu commande et remonte en attendant véhicule immobilise 15 j mini
« Réponse #7 le: 27 mars 2016 à 17:26:57 »
C est un peu la merde quoi  :mur
Hors ligne amesseb
« Réponse #8 le: 30 mars 2016 à 13:54:12 »
bon du nouveau deja ma ref c celle qui ce finit par 15 j ai démonter les tuyau arrivée gasoil pour accédé a la plaque avec un cd en guise de miroir du coup j ai apl un diéséliste qui me facture 1338 ttc pompe posée la pompe est a 895 ht c est a dire 300 euro de moins que oscaro ect donc devis complet 1500e pompe joints d injecteurs et filtre gasoil changer c est juste ce que me demandait opel pour la pompe sans monte et puis ça sera bien fait car c un bosch car service . donc conseil n aller pas en concession mais voyez directement par un dieseliste
« Réponse #9 le: 30 mars 2016 à 14:05:18 »
 :bien bon à savoir en cas où
Hors ligne amesseb
« Réponse #10 le: 30 mars 2016 à 15:01:42 »
oui car une différence de 600e  :malades sur une pompe qui plus est pour une voiture de 15 ans c inadmissible c est ce que ma dit le diéséliste opel ce gave sur ce problème récurent a pel en générale car c est surtout opel qui a été touche par un défaut de pompe vp 44 les autres marque qui ont la mème pompe sont moins emmerdé   ce qui viens a ce pose des questions , façon une fois le zafira réparé je le revend en sur cote en précisant que la pompe et neuve et pourras accompagne le véhicule jusqu a la fin je pense pouvoir le vendre sans me faire de bénéfices  et je pense acheté essence maintenant moins lourd a l entretien surtout pour le peu de km que je fait par an
Hors ligne amesseb
« Réponse #11 le: 12 avril 2016 à 22:26:52 »
zafira récupéré aujourd’hui , facture moins haute que le devis avec en plus capteur pmh changer, joints d injecteurs ceux d en dessous et ceux des portes injecteur plus nettoyage injecteur, pompe a injection neuve filtre gasoil le tout pour 1438 euro ttc je reconnait pas ma voiture ne serait ce pour le démarrage , avant fallait tire dans le démarreur pour qu elle parte a chaud sans le préchauffage mtn c comme neuf . voila tout ça pour juste le prix de la pompe selon opel . problème résolue pour l instant mème si le diéséliste ma dit que j était repartis pour autant de bornes  :icon_smile
« Réponse #12 le: 13 avril 2016 à 00:11:02 »
Je trouve le prix très direct à voir dans le temps
Hors ligne amesseb
« Réponse #13 le: 16 avril 2016 à 12:55:01 »
tres direct ? je comprend pas ta phrase tu voulais dire peu cher ? car en fait une pompe sur ses models coutent au maxi 900e ttc et encore la seule différence c est la marge que ce font oscaro ect ou bien opel eux c le double . la pompe est garantie 2 ans par bosch et le montage 1 an par le garage
« Réponse #14 le: 16 avril 2016 à 15:08:32 »
Oui c est mon correcteur sur tablette  :mur
Hors ligne amesseb
« Réponse #15 le: 16 avril 2016 à 17:45:11 »
après d une c est garantie de deux la pompe était vierge c est a dire jamais utilisé , ont vois que ca maintenant dans le moteur tellement elle brille lol et la diéséliste ma dit c repartis pour un tour a condition de pas rouler a l eau mais ca toutes les pompe aime pas ^^ , la je l ait mis en vente je vais essaye de trouver en essence je roule vraiment pas assez pour justifie un diesel
« Réponse #16 le: 17 avril 2016 à 00:22:23 »
Après ca ce revend assez bien tout depand du km et du prix demander  :icon_wink
