04 novembre 2026 à 14:55:21
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 cdti 125 FAP] Codes ecn préchauffage  (Lu 5889 fois)
Hors ligne pops46
  • Motorisation: 1.7 125
  • Véhicule: Astra h
« le: 16 février 2016 à 01:00:17 »
J'ai le code ECN 068302 sur mon Astra. Après quelques recherches cela correspondrait à : Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage / calculateur de gestion moteur/calculateur combiné  moteur-transmission – panne.
Comment savoir précisément la panne? Serait ce les bougies de préchauffage?
Re : [Astra H 1.7 cdti 125 FAP] Codes ecn préchauffage
« Réponse #1 le: 16 février 2016 à 07:07:47 »
Pour éliminer les bougies, il te faut  un ohmmètre.
Tu débranche les bougies et tu mesure la resistance entre la tête de la bougie et une masse genre le  bloc moteur.
Si tu obtiens une valeur infinie bougies  HS.
Hors ligne pops46
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #2 le: 16 février 2016 à 14:53:01 »
Je vais essayer de tester les bougies, merci de l'info  :bien . Je reviendrai donner des news sur ce post.
(merci d'avoir déplacé le sujet).
[Edit] Question très bête (avant que je fasse une bêtise) : Les bougies sont bien celles entourées en rouge?
Hors ligne pops46
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #3 le: 19 février 2016 à 15:40:18 »
Je reviens  :coucou
J'ai réussi à démonter le connecteur d'une bougie (celle le plus à gauche) afin de la tester. Facile d'accès.
Je trouve 6.16 sur mon Ohmètre en position 20K.
Par contre, impossible à démonter les autres connecteurs, mes doigts ne passent pas (pourtant je n'ai pas de gros doigts  :icon_biggrin )
Une pince ne passe pas non plus, vous avez le même problème que moi? Vous faites comment?  :huh
Hors ligne pops46
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #4 le: 28 mars 2016 à 19:37:41 »
Un petit  :up
J'ai trouvé un lien tuto de Fantôme sur ce forum ( changement de bougies sur Astra h 125) mais le lien n'est plus actif.
J'ai pu débrancher un connecteur avec une pince à bec long, mais reste deux bougies a vérifier et je n'arrive pas à débrancher ces capteurs.
Hors ligne pops46
  • Véhicule: Astra h
Re : Re : [Astra H 1.7 cdti 125 FAP] Codes ecn préchauffage
« Réponse #5 le: 31 mars 2016 à 15:38:46 »
Alors j'ai mesuré chaque bougie et je trouve :
1 ère : l'ohmètre n'a pas bougé
2 ème : 1.2
3 ème : 1.1
4 ème : 1.3
Qu'en concluez vous?Je trouve les valeurs élevées, non?  l'ohmètre aurait dû "bouger" si valeur infinie..?
Hors ligne pops46
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #6 le: 21 avril 2016 à 10:37:34 »
Bougies changées, le voyant a disparu, sujet résolu.
