04 novembre 2026 à 01:37:40
Auteur Sujet: [MOTEUR] Capteur pmh  (Lu 4756 fois)
Hors ligne yanda78
« le: 06 février 2016 à 18:24:15 »
Bonjour j'ai une zafira 2.2 dti design édition de 2004,et je n'arrive pas à situer exactement ce fameux capteur pmh,beaucoup de sujets mais pas de photos ou emplacement précis indiqué  :huh ,merci pour vos infos....
Re : [MOTEUR] Capteur pmh
« Réponse #1 le: 06 février 2016 à 19:48:15 »
Hors ligne yanda78
« Réponse #2 le: 07 février 2016 à 01:42:33 »
Merci,mais ce schéma ne correspond pas au moteur,c'est celui des premières zaf  aparament ,maintenant je vais regarder il se peu qu'il soit au même endroit mais j'ai un doute,merci  :bien
Hors ligne yanda78
« Réponse #3 le: 02 mars 2016 à 14:42:01 »
Bonjour,me revoilà donc capteur pmh change,la voiture redémarre mais au bout de 2 min fait des ratés ,ne tien pas au ralenti puis ne redémarre plus,erreur p0340 qui revient après chaque tentative  :mur ... Que penser ??
« Réponse #4 le: 02 mars 2016 à 16:17:39 »
Le faisceau du capteur est peut-être coupé.
Hors ligne yanda78
« Réponse #5 le: 02 mars 2016 à 17:46:03 »
En faite au départ suite à un désamorçage ,je pense qu'en je prenais pas la voiture le dimanche,j'avais du mal à demarer le lundi jusqu'à qu'elle ne démarre plus.donc je change les durite de retour qui étaient poreuses et la toujours rien.je la passe alors à la valise ,erreur p0335 qui me fait donc changer le capteur pmh.la elle redémarre tourne un peu sans souci jusqu'à ne plus tenir le ralenti,je la redémarre à plusieurs reprise pareil jusqu'au calage et plus rien..maintenant on arrive à effacer l'erreur qui eSt désormais p0340 mais à chaque tentative l'erreur revien avec le signe clé voiture qui empêche le démarrage ..qu'en dire ???
Hors ligne yanda78
Re : [MOTEUR] besoin d'aide,pompe à injection ou pas ??
« Réponse #6 le: 04 mars 2016 à 17:14:49 »
 :blanc
