21 octobre 2026 à 19:01:19
Auteur Sujet: [Signum 2.2dti] Divers défauts  (Lu 3707 fois)
Hors ligne GILOU
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: SIGNUM
« le: 06 février 2016 à 10:41:03 »
Bonjour voila mon souci , j avais le voaynt voiture/cle qui s allumai au demarrage , puis cela a commencer en roulant entrainant perte de puissance .
De la j ai commencé par un nettoayage vanne egr mais cette derniere été peu encrassé .
Tjs le.meme probleme changement du debimetre mais pas de mieux
Passage a la balise defaut qui apparaissent p0234 / p380 / p100 / p0
Apres effacement plus defaut qui reviennet a la balise mais apres qq km de nouveau symbole cle voiture.
Etape suivante changement durite depression (la par co.tre je c pas si j ai bien tout changer ) par des durite sillicone en 0.4 diamètre et la defaut balise p0400
Quelqu un pour m aider aocaliser cettt panne j en peu plus.
Merci d avance
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [Signum 2.2dti] Divers défauts
« Réponse #1 le: 07 février 2016 à 00:18:34 »
Pour la P0400, regardes à nouveau du côté de ta vanne EGR
P0400    Système EGR - problème de débit
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne GILOU
  • Véhicule: SIGNUM
« Réponse #2 le: 07 février 2016 à 14:22:06 »
J ai bien vu que le p0400 ct la vanne egr , le truc c qu avant de changer les durites j avais pas ce dft , c
Est ce possible que cela vienne du chgt des durites ( je ne c pas si le fait d avoir mis du 4mm de diametre peut engendre ce dft ) ou bien des durites que je n ai pas changer .
Car je me dis que si ct la vanne egr hs j aurai eut le p0400 des le debut .
Une idee  ?
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #3 le: 08 février 2016 à 02:51:38 »
Je sais pas si ça viens des durites de 4mm, je ne connais le diamètre de celles d'origine. Recontrôle ton travail à ce niveau  :bah
Hors ligne GILOU
  • Véhicule: SIGNUM
« Réponse #4 le: 23 février 2016 à 15:25:41 »
Bon apres controle toute mes durites sont bonnes dc je c plus ou regarder moi je commence a desesperer.
Une idee car la supression de la vanne egr etant tres complique sur le model de calculateur que j ai ( soudure a faire ) ca m empete de racheter une egr si c pas ca
Re : Re : [Signum 2.2dti] Divers défauts
« Réponse #5 le: 23 février 2016 à 18:40:54 »
Il n'y a rien à souder, juste un fil à repiquer sur le débitmètre et çà marche très bien.
http://www.ebay.fr/itm/04-EGR-Cheater-Simulator-Opel-Vauxhall-Astra-Vectra-2-0-2-2-DTI-Saab-9-3-9-5-TiD-/181340775222
Hors ligne GILOU
  • Véhicule: SIGNUM
« Réponse #6 le: 24 février 2016 à 15:20:31 »
Merci david j avais vu se kit mais je ne savait si cela marche bien
Qd je parlé de soudure ct ds le calculateur j ai voulu faire deprogrammer l egr ds l ecu mais le model d ecu que j ai necessité des soudure
Je v dc tenter le kit en esperant que cela vient bien de la
Hors ligne GILOU
  • Véhicule: SIGNUM
« Réponse #7 le: 02 mars 2016 à 09:47:30 »
Bonjour voila nouveau defaut ,depuis hier j ai le voyant moteur qui s allume (le petit voyant pas la cle plus voiture ) et de nouveau un bridage puissance
Passage balise code p0100 dc debimetre ou pb circuit d air debimetre
Hors j ai changé mon debimetre recement pensanf quemo. Premier defaut venait de la.
Dc question une vanne egr defectueuse peut elle entrainer ce defaut ou bien le souci vient d autre part, a savoir que j ai changé les durites de depression et nettoyé le capteur suralimentation turbo.
Cela peut il venir d une autre durite car je n ai pas voulu me lancer ds le demontage sans savoir ou j allais
Merci a l aide 😧
