31 octobre 2026 à 21:05:57
Auteur Sujet: [Meriva A 1.6 BVA ] Voyant F et code erreur P1700  (Lu 21611 fois)
Hors ligne ERWANN77
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2004
  • Véhicule: opel meriva A
« le: 30 janvier 2016 à 19:38:23 »
Bonsoir, ma Opel meriva 1.6 BVA année 2004 affiche un voyant F qui clignote et refuse de démarrer, j'ai fait passer la valise par un ami et j ai un code erreur P1700.Quelqu'un pourrait il m'aider.Merci
Re : [Meriva A 1.6 BVA ] Voyant F et code erreur P1700
« Réponse #1 le: 30 janvier 2016 à 20:02:43 »
C'est un défaut de la BVA qui empêche le démarrage.
Hors ligne ERWANN77
« Réponse #2 le: 30 janvier 2016 à 20:05:42 »
Mais qu'est ce que je peux faire dans ce cas là ?
« Réponse #3 le: 30 janvier 2016 à 20:12:54 »
Manipule dans tout les sens ton levier de BVA.
Après démonte-le pour vérifier les contacts électrique.
Après recherche, ça viendrais du point de patinage que la boite n'arrive pas à trouver.
Il existe une mise à jour chez opel.
Hors ligne ERWANN77
« Réponse #4 le: 31 janvier 2016 à 11:51:42 »
Ok merci infiniment.
Hors ligne cinebob
  • Date de 1ère mise en circulation: 23-12-2013
  • Motorisation: 1.6T 170 Cosmo Pack Auto
  • Véhicule: Insignia Restylée
« Réponse #5 le: 31 janvier 2016 à 17:33:18 »
Salut et bienvenue dans le monde de l'easytronic et ses problèmes!
Je vais essayer de faire court... Le problème peut venir de plein de chose, mais il y a de grande chance que cela vienne d'un des actionneurs de la boite easytronic.
Première question: de quand date la purge de l'actionneur? Si tu n'en as aucune idée, c'est peut être que cela n'a jamais été fait... Si le liquide est mort ou plein d'eau, le système ne débraye pas.
Pire, une pièce peut être cassée...
La première chose à faire est de purger ce système, de régler le point de patinage, de supprimer les codes défaut.
Si après ça marche, tant mieux!! Sinon, il faudra aller plus loin...
Je ne sais pas ce dont tu disposes comme matériel, mais pour la purge, il faudra de quoi faire une purge comme pour les freins. Si tu as un opcom ou tech2, c'est mieux.
Pour le point de patinage, pas le choix, il faut un opcom ou tech2.
Je t'invite à regarder cette page pour la purge. Il s'agit d'une astra, mais le moteur/boite sont identiques.
Regarde au niveau de la purge (remontage):
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=29210.msg578153#msg578153
Je reste à ta disposition si besoin!!
Options:
Pack Sport 19"; Compteur central 8"; Prise 230v; Pare soleil arr.; Bose; Airbag arr.; Régulateur adaptatif; Pack sécurité arr.; Attelage; Flex Ride; Alarme
Hors ligne ERWANN77
« Réponse #6 le: 01 février 2016 à 08:17:39 »
Merci pour la réponse et le tuto,à vrai dire je ne sais pas si la purge a une fois été faite et je ne m'y connais pas vraiment,je serai emmerdé à l étape 3 c'est à dire au remontage de la pièce et ce qu'il y a à faire ensuite.
Hors ligne cinebob
« Réponse #7 le: 01 février 2016 à 20:22:51 »
Pour l'instant, ne démonte rien!! (je crois même que sur le mériva, il n'y a pas besoin de démonter la batterie)
Contente toi de faire une purge. C'est exactement comme pour les freins. Soit tu as un système sous pression, et en ouvrant la vis de purge, le liquide sort. Soit tu as un système d'aspiration par la vis de purge.
A mon avis, rien qu'en voyant la couleur du liquide, tu vas déchanter! Il risque d'être noir au lieu de transparent.
Suivant cette image:
Options:
Hors ligne ERWANN77
« Réponse #8 le: 01 février 2016 à 20:32:18 »
Ok merci mais as tu reçu mon message privé ?
Hors ligne ERWANN77
« Réponse #9 le: 03 juin 2016 à 09:01:08 »
Actionneur d'embrayage expédié à http://www.ecutesting.com/ en Angleterre ( 296 euros),réparé,retourné,remonté sur la meriva,purgé et tout refonctionne nickel.Merci énormément.
Hors ligne Frank Collins
  • Motorisation: Opel meriva 1.6 BVA
  • Véhicule: Opel Meriva A
« Réponse #10 le: 24 octobre 2021 à 14:40:36 »
Bonjour à tous.
J'ai les mêmes problèmes que vous sur une Opel meriva 1.6. de 2004, 40 000 Km  J'ai tenté la purge en suivant l'excellent tuto ci dessus, l'actionneur avait bien l'air de fonctionner. Par la suite impossible de regler le point de patinage, durant la procédure de l'opcom impossible de mettre la boite en position N ou A. La boite reste en F et le levier ne répond pas.
D'après l'opcom erreur P1723 levier défaillant. Avez vous une solution a me proposer svp ?
Merci à tous.
« Réponse #11 le: 24 octobre 2021 à 22:30:47 »
Pour info le moteur démarre
