31 octobre 2026 à 03:02:37
Auteur Sujet: [Avis] Que choisir Corsa C  (Lu 3439 fois)
Hors ligne Nathylou
  • Date de 1ère mise en circulation: 1995
  • Motorisation: 1.2 City
  • Véhicule: Corsa 2 Bleu Lagon
« le: 29 janvier 2016 à 16:01:35 »
Qui peut me dire si la Corsa C 1.2 Elégance Easytronic est un modèle sans trop de soucis....année 2002,2003 ou 2004???
Je connais pas du tout les boites automatiques easytronic...et cela me fait un peu peur de me lancer sans rien connaitre!
Merci d'avance pour vos réponses! :ave :bounce
Re : (Avis) Que choisir Corsa C
« Réponse #1 le: 29 janvier 2016 à 16:05:32 »
L'Easytronic n'est pas une boite automatique à proprement parlé mais une boite classique avec une commande d'embrayage robotisée
De ce fait la command en question requiert un entretien spécifique
Pour ce qui est de la Corsa C en général, les premiers modèles (avant 2004) ont connu des soucis chroniques au niveau de la tringlerie de boite et surtout de l'assistance de direction
Hors ligne Nathylou
Re : [Avis] Que choisir Corsa C
« Réponse #2 le: 29 janvier 2016 à 18:24:08 »
Merci pour votre réponse!
Il vaut mieux une à partir de 2004 alors! dommage dommage, j'en avais vu une encore très belle de 2002 avec peu de kilométrages....
« Réponse #3 le: 30 janvier 2016 à 13:35:14 »
Il faut simplement poser les questions des réparations effectués sur la voiture
Hors ligne Nathylou
« Réponse #4 le: 30 janvier 2016 à 17:40:12 »
ok!!! merci beaucoup! :icon_rolleyes :bye
« Réponse #5 le: 30 janvier 2016 à 18:47:55 »
A titre d'info, le changement de tringlerie coûte 200EUR pièces et MO, alors que l'assistance de direction c'est 1 500EUR
Hors ligne shadow_95
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/08/2005
  • Motorisation: 2.2 iCDTI 140 cv
  • Véhicule: Honda CIVIC 8 VIRTUOSE 2009
« Réponse #6 le: 12 mars 2016 à 11:32:21 »
Ma coco est de 2005 donc phase 2 et j'ai ma tringlerie à changer, pourtant il me sembler que sur la phase 2 ils avaient mit une "renforcé" et une crémaillère de direction à changé même si je peux rester comme ça d'après le mécano, j'ai un claquement sur route dégradé. A part ça une très bonne voiture fiable mais qui manque de punch à bas régime.
« Réponse #7 le: 12 mars 2016 à 16:02:23 »
 En théorie, effectivement sur un modèle phase 2 tu n'as pas la tringlerie en plastique foireuse mais il n'en demeure pas moins que le nouveau modèle a aussi des pièces d'usure
Pour la direction à voir si c'est pas un des silent bloc des fixations ou une biellete qui a pris du jeu si tu veux éviter le changement de l'ensemble
« Réponse #8 le: 12 mars 2016 à 16:04:04 »
Pourtant sur ma corsa j'en ai une soi-disant renforcé mais elle possède des pièces en plastique bizarre non ? Après les vitesses passe assez bien mais jeu anormale et parfois ça a du mal.
