22 octobre 2026 à 22:24:37
Auteur Sujet: Problème plafonnier arrière suite installation led  (Lu 6283 fois)
Hors ligne florian37000
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/07/2011
  • Motorisation: 1.4 100ch
  • Véhicule: CORSA D COSMO
« le: 23 janvier 2016 à 01:39:23 »
Je vous explique mon problème sur mon Opel corsa d de 2011...
J'ai changé toute mes ampoules intérieurs par des LED (plafonnier, boite a gant, coffre etc..)
Mais suite au changement sur le plafonnier arrière mon fusible lâche..
Je change plusieurs fois de position, mais rien y fait, alors je décide de remettre mes ampoule d'origine juste sur le plafonnier arrière et le fusible lâche aussi. Je décide donc de débrancher mon plafonnier, je remet un fusible et tout fonctionne..
J'ai deux questions : Si je remet mes ampoules d'origine cela devrait dans la logique des chose fonctionner ? es ce que ma voiture ne supporte pas les LED a cette endroit ?
PS : sans ampoule ni LED, des que je rebranche le plafonnier cela crée un court circuit. Pourtant c'est un neuf. (Le LED a griller le plafonnier..)
Que me conseillez vous de faire ? :/
Merci par avance de vos réponses :)
Re : Problème plafonnier arrière suite installation led
« Réponse #1 le: 23 janvier 2016 à 02:12:02 »
 Quand  tu  dis court circuit...a ce moment la ..ton plafonnier est en place ou en l'air  ?  Si il est en place ..tu dois avoir les lamelles ou connecteur qui touche la carcasse
« Réponse #2 le: 23 janvier 2016 à 12:27:29 »
J'ai essayé des deux façons et des que je le branche il fait péter mon fusible
« Réponse #3 le: 23 janvier 2016 à 12:44:19 »
 :reflexion
quand je lis ca ...pour moi y a un souci juste la  :bah
« Réponse #4 le: 23 janvier 2016 à 13:40:21 »
Je suis d'accord..
il y a t'il un faux contact dans le plafonnier ?
Doit je faire une modification avant de mettre les LED ?
« Réponse #5 le: 23 janvier 2016 à 13:43:49 »
 :bah  faut regarde de plus près
   Pour moi c'est pas l'ampoule, ni la led  qui est en cause   d'ailleurs j'ai aussi fait la même modif que toi et j'ai pas eu de souci avec le full leds
« Réponse #6 le: 23 janvier 2016 à 13:46:37 »
D'accord, tu n'a pas fait de modification ? car je trouve quelle bouge plus les LED une fois mise par rapport au ampoule.
Peu tu m'envoyer une photo des tes led que tu a mises ?
Pour toi, que doit je faire ?
Merci pour vos reponses :)
« Réponse #7 le: 23 janvier 2016 à 14:01:58 »
J'ai que cette photo  :bah  la led qui est de type navette c10w
« Réponse #8 le: 23 janvier 2016 à 20:50:54 »
J'ai pas le même système d'éclairage sur mon plaffonier
« Réponse #9 le: 23 janvier 2016 à 21:07:35 »
Fait une photo ... :bah
« Réponse #10 le: 24 janvier 2016 à 01:22:46 »
Ça sur Google image et met Opel 13101642 1230096
« Réponse #11 le: 24 janvier 2016 à 02:51:59 »
Effectivement c'est plus grand...
En tous cas ton problème est dans se support :bah je vois pas autre chose
Hors ligne Sams59148
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/08/2011
  • Motorisation: 1.3 ecoflex 75ch
  • Véhicule: opel corsa d
« Réponse #12 le: 17 janvier 2018 à 21:50:10 »
Je penses avoir le même problème, je souhaiterai ajouter des leds à l'arrière du plafonnier.
Avez vous trouver le problème ?
Merci !  :cool
