23 octobre 2026 à 09:35:54
Auteur Sujet: [Astra H gtc 1.7l cdti] Nouvelles de mon astra et probléme capteur ABS  (Lu 2480 fois)
Hors ligne tonton4456
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/03/2006
  • Motorisation: 1.7l cdti 100cv
  • Véhicule: astra h gtc
Bonjour à tous et notamment à fantôme 91.
Finalement après avoir changer le volant moteur (1700€), le garagiste à vu qu'un des cylindre n'avait plus de compression. Verdict: moteur HSDONC remplacement du moteur (4500€).
Voiture immobilisé 7 mois.
Je la récupère et là, environ 3 semaine plus tard capteur abs et esp allumé.
J'ai revu le garagiste (vidange) qui me dit que c'est le capteur abs / esp qui est à changer. Il se renseigne et me dit que le capteur est surmoulé sur le moyeu de roue.
J'ai aujourd'hui trouvé un garagiste qui pose les pièces qu'on lui amène. Du coup je souhaiterais acheter le moyeu avec capteur surmoulé moi même.
Quelqu'un peut il m'éclairer dans le choix du moyeu.
Re : [Astra H gtc 1.7l cdti] Nouvelles de mon astra et probléme capteur ABS
« Réponse #2 le: 21 janvier 2016 à 16:46:30 »
On parle de l'avant ou de l'arrière?
Si AV y'a 2 modèles sachant que la différence se fait justement au niveau du capteur et pas du montage en lui même
