21 octobre 2026 à 19:17:17
Auteur Sujet: [Eclairage] Problème réglage auto phares au xénon  (Lu 6470 fois)
Hors ligne laurent37
  • Date de 1ère mise en circulation: 2002 pour la vectra et 2004 pour le signum
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel vectra et opel signum
« le: 20 janvier 2016 à 18:01:55 »
Bonjour à tous, me voici de retour sur le forum après une bonne période de tranquillité avec mes voitures. Mon problème aujourd'hui, c'est que j'ai un voyant qui s'affiche dans le compteur de mon signum et qui représente un phare avec une flèche vers le haut et une vers le bas. Après avoir regarder dans le manuel de la voiture, ce voyant indique un problème avec le système de réglage automatique de la position de mes feux xénon. Le voyant a commencé par s'allumer par intermittence puis il reste maintenant allumé en continu. j'ai regardé le fusible correspondant et il est Ok. J'ai débranché la prise derrière le phare coté boîte à air et mis un peu de produit nettoyant contact mais pas de changement. Quelqu'un peut il me dire où se trouve le mécanisme qui fait fonctionner le système ainsi que si il y a un relais ou autre qui pourrait provoquer ce problème. Je précise que je n'ai pas passer le véhicule à la valise, je préfère attendre quelques réponses avant de payer + de 60 euros dans un garage, pour me dire que tout est normal.
Merci de vos réponses
Hors ligne Zaf100-120
Re : [Eclairage] Problème réglage auto phares au xénon
« Réponse #1 le: 20 janvier 2016 à 20:22:12 »
Le mécanisme se trouve dans l 'optique lui même, si il y a un problème à ce niveau j'ai l'impression que la pièce ne se détaille pas  :bah
« Réponse #2 le: 21 janvier 2016 à 12:34:13 »
jette un œil sur le capteur, correction de la portée d'éclairage, automatique de essieu arrière
pièce 20 ici
  http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/41/565/4051/41681,41678,41673,41670/
il est monté sur essieu arrière, voir possible les pièces 18 et 19.
« Réponse #3 le: 21 janvier 2016 à 15:39:10 »
Merci pour ces réponses. Je vais jeter un oeil sur l'essieu arrière.
Hors ligne nicos signum
  • Motorisation: 3.0 v6 cdti
  • Véhicule: Opel signum 3,0 cdti
« Réponse #4 le: 08 mai 2023 à 20:35:04 »
pièce 20 ici
bonjour j'ai le même problème écrit ci-dessus impossible de trouver la panne, pas de capteur essieu arrière.
j'ai essayé le lien fourni   http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/41/565/4051/41681,41678,41673,41670/ mais ne fonctionne pas
les fusibles et relais fonctionne optique changer et j'ai toujours ce voyant avec flèche haut et bas
merci pour vos réponse
« Réponse #5 le: 11 mai 2023 à 20:55:53 »
Releve les codes défaut tu gagneras du temps
« Réponse #6 le: 12 mai 2023 à 09:45:43 »
relève les codes défauts.
il y a un capteur sur l'essieu avant et un sur l'essieu arrière. une photo du capteur arrière
https://stephan-individual.de/sensor-xenon-93-front
le controleur de portée et le moteur de portée des phares  se trouvent sur le phare
https://www.fitinpart.sg/index.php?route=product/product&product_id=35844821
moteur de correction pièce 28  9185793
ils sont spécifiques aux feux équipés de xenon
