02 novembre 2026 à 15:57:26
Auteur Sujet: [1.7 cdti 130ch] voyant voiture+clé  (Lu 3275 fois)
Hors ligne ecranflatron
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2011
  • Motorisation: 1.7 cdti 130ch
  • Véhicule: Opel Corsa lV
« le: 18 janvier 2016 à 14:50:16 »
J'ai une opel corsa 1.7 cdti 130 ch cosmo.
Au démarrage à froid j'ai donc le voyant voiture+clé qui s'allume.
J'ai le code d'erreur suivant: Baisse de tension circuit de préchauffage cylindre numéro 4.
Après échange des bougies j'ai toujours la même erreur.
Ma question est donc très simple: quel élément peut être en défaut et où se trouve-t-il ?
Merci d'avance pour votre aide
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [1.7 cdti 130ch] voyant voiture+clé
« Réponse #1 le: 18 janvier 2016 à 18:27:44 »
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #2 le: 24 janvier 2016 à 18:01:59 »
Désolé pour ma réponse tardive, mais je n'était pas chez moi de la semaine.
Merci beaucoup pour le lien, mais je ne pense pas que se soit ce moteur.
Mon moteur est un A17DTS et je pense que c'est à ce lien : http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/17/579/1878/17811,17816,17822,17790,17809,17785/
Par contre il y a une image du relais mais il ne montre pas son emplacement.
Je vais chercher dans le moteur maintenant que je sais ce que je cherche.
Si quelqu'un a le même moteur que moi je suis preneur de l'emplacement du relais.
Merci encore
Hors ligne b1benj
  • Motorisation: 1.7 Cdti 130cv
  • Véhicule: opel corsa D Gsi
« Réponse #3 le: 27 juin 2016 à 12:59:34 »
bonjour , je suis dans le même cas que ecranflatron voyant de la voiture éclairé avec la clef et également le même code défaut le matin a froid celui ci est éclairé et si je reprend ma voiture dans l après midi et qu il fait chaud celui ci est éteint les bougies de préchauffe sont bonnes j ai chercher le boitier des bougies de préchauffe je ne suis pas arrivé a le trouver ( pas vers la batterie ) si quelqu'un pouvais m'orienté d'avance merci
