21 octobre 2026 à 20:02:28
Auteur Sujet: [COMPTEUR] Aiguilles compteur qui restent à 0  (Lu 6990 fois)
Hors ligne CoCo24
  • Motorisation: 1.6 16V
  • Véhicule: Opel Vectra B
« le: 14 janvier 2016 à 16:46:16 »
Depuis quelques temps, quand je mets le contact et démarre le moteur, les aiguilles du régime moteur et de la vitesse restent obstinément à 0.
Il arrive des fois que les aiguilles se mettent à fonctionner. Si ça marche, c'est bon pour le reste du trajet (tant que je n'ai pas coupé le contact).
Mais il arrive que les aiguilles ne décollent pas du 0 de tout le trajet et ça, c'est bien embêtant !  :icon_cry
Quand c'est comme ça, l'aiguille du régime moteur tremblotte plus ou moins fort.
Il s'agit d'une Vectra B 1.6L 16V de 1998 sans finition avec 190 000 km. Elle est déjà passé chez Opel pour la valise mais aucun code défaut. Le compteur a été démonté plusieurs fois sans succès.
Hormis les aiguillent fainéantes, aucun autre soucis sur la voiture, elle roule comme un charme.
Précisions :
- la température du moteur et le niveau d'essence fonctionnent
- quand ça ne fonctionne pas et que je coupe le contact, l'aiguille du régime moteur continu de trembler pendant quelques secondes avant de s'arréter  :bah
Est-ce que ça vous évoque quelque chose ?
Merci de votre aide.
1998 Opel Vectra B - 1.6L 16V
2004 Lexus LS430 - V8 4.3L
1979 Chrysler New Yorker - V8 5.2L
Re : [COMPTEUR] Aiguilles compteur qui restent à 0
« Réponse #1 le: 14 janvier 2016 à 18:04:30 »
Souci au niveau du compteur, faut regarder derrière ce dernier si tu n'as pas une ou plusieurs pistes d'endommagée
Hors ligne CoCo24
« Réponse #2 le: 14 janvier 2016 à 23:31:57 »
D'accord
Comment les pistes peuvent elles être endommagées ? Rouille ? Sectionnées ?
« Réponse #3 le: 15 janvier 2016 à 07:29:09 »
Avec le vieillissement dû matériaux qui leur sert de support, les pistes se sectionnent parfois
Hors ligne CoCo24
« Réponse #4 le: 15 janvier 2016 à 08:52:11 »
D'accord, je démonterai le compteur pour inspecter derrière
Je reviendrai ensuite avec plus d'infos
Hors ligne CoCo24
« Réponse #5 le: 14 février 2018 à 10:10:44 »
Après démontage du compteur complet, inspection et nettoyage au dégraissant des contacts, les pistes souples ne sembles pas sectionnées pourtant le défaut est toujours là.
Par moment l'aiguille du régime fonctionne mais n'affiche pas la bonne valeur, comme si il y avait un décalage constant de X tr/min par rapport au régime actuel.
J'ai commandé un compteur d'occas, on verra si ça solutionne le problème...
