31 octobre 2026 à 05:13:02
Auteur Sujet: [Combo phase 2 1.7 DI ] panne électrique : ventilateur ne déclenche pas  (Lu 20096 fois)
Hors ligne valentin
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel combo 2 1.7 lD
Bonsoir tout le monde
Je vous envoye une message car je ai un problème avec mon opel combo 1.7l D
Mon problème et que le ventilateur de refroidissement moteur ne fonctionne plus et je voudrai savoir qui pourrait m envoye un schéma électrique pour que je puisse le refaire fonctionner
Je vous remercie par avance
 :coucou et  :bienvenue
As tu vérifié tes fusibles ?
Hors ligne valentin
Oui mes fusibles sont ok
Mais pour un bien il me faudrait un schéma electrique
Hors ligne valentin
Car quand je rajoute une masse directement dessus il fonctionne pour il faut que je retrouve la ou la masse se prend
C'est pas ta sonde de ventilo qui est hs ?
Hors ligne valentin
Le thermocontact ???
Hors ligne valentin
Je l ai pas encore tester
Hors ligne valentin
Mais sa serai sa qui ferai que le ventilateur ne fonctionne pas?
Quand l'eau arrive à température, le thermocontact ferme le circuit et déclenche le ventilateur :dents
Débranche ton cable d'alimentation, mets tes cosses en contact (ferme ton circuit).
Si ton ventilo se déclenche, c'est que ta sonde est morte
Hors ligne valentin
Re : [Combo phase 2 1.7 DI ] panne électrique : ventilateur ne déclenche pas
« Réponse #10 le: 09 janvier 2016 à 21:23:55 »
Je vous remercie et je vous tiendrer au courant si sa fonctionne ou pas
« Réponse #11 le: 09 janvier 2016 à 21:24:26 »
de rien, j'espère que c'est ça :bien
Hors ligne valentin
« Réponse #12 le: 09 janvier 2016 à 21:26:00 »
J espère aussi dans tout les cas je vous tiendrer au courant
Re : Re : [Combo phase 2 1.7 DI ] panne électrique
« Réponse #13 le: 09 janvier 2016 à 21:27:34 »
j'y compte bien :dents
je croise les doigts pour toi :bien
Hors ligne valentin
« Réponse #14 le: 09 janvier 2016 à 21:29:57 »
Merci je croise aussi les doigts
« Réponse #15 le: 09 janvier 2016 à 21:39:01 »
Quelle année ton Combo? quand tu parles de phase 2 ça renvoit à une base Corsa B et quand tu parles d'1,7l DI ça renvoit à une base Corsa C
Dans un cas il y a un thermocontact et dans l'autre pas mais dans les 2 cas il y a un relais
Si base Corsa B faut aussi et surtout t'assurer que le thermostat s'ouvre correctement et que le radiateur n'est pas entartré (radiateur chaud aux 4 coins)
Hors ligne valentin
« Réponse #16 le: 09 janvier 2016 à 21:52:08 »
Il est de 1999 et tout fonctionne correctement sauf le ventilateur
Hors ligne valentin
« Réponse #17 le: 09 janvier 2016 à 21:56:14 »
D après se qu ok vien de me dire sa serai le thermocontact qui ne fonctionnerait plus
C'est une idée Valentin, je n'ai pas la science infuse :tooth
Hors ligne valentin
« Réponse #19 le: 10 janvier 2016 à 12:20:59 »
Sa je me doute je sais très bien que se ne pourra pas être sa
C'est donc une base Corsa B donc tu commences par vérifier le thermostat et le radiateur puis le thermocontact
Hors ligne valentin
« Réponse #21 le: 10 janvier 2016 à 23:02:21 »
Pour moi le thermostat fonctionne
« Réponse #22 le: 10 janvier 2016 à 23:11:00 »
C'est mieux de le contrôler plutôt que de simplement le penser
Gentil Isma :dents Pas mordre :dents
Peut être l'a t il contrôlé ??  :reflexion
Hors ligne valentin
« Réponse #24 le: 12 janvier 2016 à 18:50:46 »
Désoler de cette attente je vien de contrôler l alimentation de la sonde et le ventilateur fonctionne soit le radiateur et entartré ou la sonde qui et hs
