07 novembre 2026 à 14:54:37
Auteur Sujet: [Zafira A 1.8 16V] voyant allume et voiture qui broute  (Lu 5831 fois)
Hors ligne matt-z
  • Motorisation: 1.8 16V ELEGENCE ESSENCE
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 05 janvier 2016 à 18:54:17 »
bonjour a tous,
me revoilà a cause de ma titine..
alors mon problème étant....
depuis quelque jour lorsque je roule et que je passe en bas régime (ex: après avoir passe un dos d' âne ou traversé un village) ma voiture broute, plus de puissance et le voyant éclair s' allume puis au bout de quelque secondes tout revient a la normale et  le voyant s 'éteint, ceci me le fait uniquement a bas régime, et maintenant depuis ce soir le voyant reste allumé, alors ma femme ne s'est pas trop me dire si la voiture a perdu de la puissance avec le voyant allumé constamment ..
quelqu'un sait il quel est le problème, j' ai regardé les tutos ( vanne egr, rampe, sonde, etc) avant de poster le miens mais ca ne ma pas vraiment aidé...
merci matthieu
Re : [Zafira A 1.8 16V] voyant allume et voiture qui broute
« Réponse #1 le: 05 janvier 2016 à 19:30:53 »
Commence par relever tes codes défaut, tu gagneras du temps
Hors ligne kyosho
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/02/2012
  • Motorisation: DIESEL 20DTR
  • Véhicule: INSIGNIA ST
« Réponse #2 le: 05 janvier 2016 à 21:34:47 »
 :coucou salut si ça peut t'aider j'ai eu un zafira comme le tien et j'ai eu eu peut près les mêmes symptômes
J'ai changé un tas de pièces mentionnés par lopcom mais sans aucun résultat.
Ensuite j'ai trouvé sur un forum un correctif d opel qui concernait les masses de plusieurs éléments et que ne parvenait plus au calculateur.
Ds ce tutoriel tout est expliqué comment faire la réparation sans changer le calculateur qui coûte environ 1000 euros. Fait une recherche sur correctif moteur de mémoire c'était sur une astra cabriolet bertone qui a exactement le même moteur. Il faut juste passer deux fils reliés à une masse ensuite supprimer les défaut moteur. Pour moi ça a super bien fonctionné et depuis la voiture roule impeccable. Regarde si ça peut t'aider.... Courage
kyosho
Hors ligne kyosho
« Réponse #3 le: 05 janvier 2016 à 22:23:13 »
Fait une recherche sur le net à remède sav:2033. Et tu devrais trouver c'est sur un forum multimarques très connu mais je ne sais pas si j'ai le droit de le mentionner. Sinon utilise mp et je te donne les infos.
kyosho
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 08 janvier 2016 à 19:22:09 »
Bonsoir et merci pour les réponses..alors j'ai regarder les info que tu ma dit alors j'ai compris l éventuel problème mais pas vraiment pour la mettre en pratique..jai mon collègue qui me dit que je doit avoir un problème de masse sur la voiture...ce qui pourrais confirmé le message que tu ma laissé.
Alors maintenant j'ai un nouveau symptôme.la voiture na pas voulu démarrer ce matin.c est comme si la batterie était a plat..quand pensez vous??
Peut etre la batterie est hs seulement..
Mais pourrait elle etre la cause de ce quelle a fait précédemment..mistere??
Demain si j'arrive a la démarrer je l emmène au garage pour la faire passer a la valise..
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 10 janvier 2016 à 19:18:44 »
problème régler... j'ai changer mes bougies et ma batterie tout simplement...
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #6 le: 11 janvier 2016 à 00:47:28 »
 :bien au moin tu es serein maintenant
