31 octobre 2026 à 21:06:07
Auteur Sujet: shéma description des fusible zafira b 1.9cdti 120 2006  (Lu 21444 fois)
Hors ligne boubou78
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/03/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: opel zafira
« le: 03 janvier 2016 à 17:00:09 »
 :coucou je voudrais savoir si quelqu’un aurais le schéma description des fusible zafira b 1.9cdti 120 2006.
merciiii
Re : shéma description des fusible zafira b 1.9cdti 120 2006
« Réponse #1 le: 03 janvier 2016 à 17:14:45 »
Faut savoir si tu as un REC ou pas
Tu n'as plus le manuel d'utilisation?
Hors ligne boubou78
« Réponse #2 le: 03 janvier 2016 à 18:16:16 »
merci de ta réponse mais je ne voie pas ce que c'est un REC
« Réponse #3 le: 03 janvier 2016 à 18:20:40 »
C'est ca se que tu cherches ?
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=11233.msg350915#msg350915
Hors ligne boubou78
« Réponse #4 le: 03 janvier 2016 à 21:13:44 »
 :up Oui c'est bien ça merci beaucoup !
Petite question bête moi  celui qui m'intéressec c'est celui du leve vitre arrière, si le fusible aurait grillé normalement c'est les 2 arrière qui aurait été hs ou il on chacun leur fusible?
« Réponse #5 le: 03 janvier 2016 à 21:30:26 »
Oui donc c'est plutôt du côté du faisceau du côté concerné qu'il te faut regarder, sachant que c'est un souci connu sur Zafira B
Re : Re : shéma description des fusible zafira b 1.9cdti 120 2006
« Réponse #6 le: 03 janvier 2016 à 21:37:27 »
 La fameuse gaine au niveau des charnières de portes   :tooth
Hors ligne boubou78
« Réponse #7 le: 03 janvier 2016 à 22:35:35 »
C'est galère à changer ?
« Réponse #8 le: 03 janvier 2016 à 22:39:02 »
Non faut juste d'éclipser la gaine de la portière ...et ensuite voir si y a un ou plusieurs fils coupés ...
  Fait une recherche ...y a des photos  :jap
Hors ligne boubou78
« Réponse #9 le: 04 janvier 2016 à 07:47:27 »
tu à un lien ou je peux voir cela je parviens pas à trouver ces photos. merci
Hors ligne boubou78
« Réponse #11 le: 04 janvier 2016 à 10:04:31 »
Je suis aller chez Opel à Mantes buchelay je suis tombé sur un petit jeune qu'il m'as dit effectivementl à pannes et bien connue il m'as débranché la prise de la porte j'ai une bonne partie des câble du faissault qui son couper
« Réponse #12 le: 04 janvier 2016 à 10:07:53 »
Le faisceau se refait gentiment avec de la soudure et de la gaine thermo
« Réponse #13 le: 04 janvier 2016 à 10:11:22 »
Exactement !
Edit ...meme si il existe des kit de réparation...
Hors ligne boubou78
« Réponse #14 le: 04 janvier 2016 à 11:15:57 »
Sa c'est sectionné juste au niveau de la prise qui se branché sur la portière je pensse juste recouper et refaire la prise .je doit avoir un fil gris à refaire .
J'essaierai de prendre une photo
« Réponse #15 le: 04 janvier 2016 à 18:06:31 »
Si c'est à ras du connecteur dans ce cas il te faut le kit de réparation ce sera beaucoup plus simple
Hors ligne boubou78
« Réponse #16 le: 04 janvier 2016 à 20:37:07 »
Vous connaissez le montant?
« Réponse #17 le: 04 janvier 2016 à 20:46:22 »
regarde sur ebay Deutsch  :ange  ...entre 40/70e
Hors ligne boubou78
« Réponse #19 le: 04 janvier 2016 à 22:42:20 »
Je vais retourner voir chez Opel voir si il on sa .. se qui me déranges sur eBay c'est qu'on connais pas forcément la provenance des pièces et j'ai pas trop envie de mettre des pièces chinoises sur mon faissault  :guns
« Réponse #20 le: 04 janvier 2016 à 23:58:28 »
Là on parle juste de fils et de connecteurs et pour les pièces faites en Chine tu en as déjà pas mal d'origine
Hors ligne boubou78
« Réponse #21 le: 05 janvier 2016 à 16:25:49 »
ha ok je ne savais pas .. de toute fassons je n'ai pas trop le choix il ne font pas le kit de réparation chez opel c'est directement le remplacement du faissault ou la réparation ( 2 à 3 heures de MO en moyenne il m'ont dit ) je vais le commander et refaire mon cable moi même on verra bien .
merci pour le lien je ferais une petite photo à la réception
Hors ligne boubou78
« Réponse #22 le: 05 janvier 2016 à 16:50:20 »
 :woohoo c'est commander 14.95€ la livraison :lyderic
« Réponse #23 le: 05 janvier 2016 à 17:01:12 »
:bien on attendra le tuto :ange
Envoyé  depuis quelque part via Tapatalk
Hors ligne boubou78
« Réponse #24 le: 05 janvier 2016 à 18:09:23 »
sa seras mon premier ;-) une fois ce problème réglé je luis fait une petite santé . kit distribution complet kit embrayage avec le bi masse vidange et je change tous les fluides.
